nazdar "Skodovaci",
prosim Vas neviete cim moze byt sposobene pisklavy zvuk pri zatacani ?
Jedna sa o jemny zvuk vysokych frekvencii ktory mam na F1 (sedan, 2007) len pri zatacani vlavo a prejavuje sa to len pri rychl. nad cca.50 km/h. Pri jazde rovno a zatacani vpravo nepocut nic. Zda sa ze ten zvuk prichadza z predneho laveho kolesa.
Brzd. oblozenie som este nemenil nakolko ma takmer 1 cm (naj. len 63000). Ked je podvozok mokry, tak nepocut nic.
Dakujem za skoru radu.
Tak může to být i přes nízký nájezd ložisko,ale spíš bych to vyděl na brzd. destičky. Rozebrat,vyčistit,namazat vodítka třmenů a pak uvidíš.
dakujem za radu, cez vikend ak bude cas, tak vyskusam rozobrat, namazat a vycistit. Brzd.dosticky samozreme poznam, ale voditka trmenu(strmenov) ? - to musim asi vygooglit :) .
Este raz vdaka.
Když vyndáš destičky tak pochopíš hned co to jsou vodítka třmenu brzdy. Musí se lehce zasunovat a nikde nedrhnout. Jen nepoužij obyč. vaselinu. Ta by se vlivem teploty od brzdiče roztopila a tekla by ti po kotouči. Používá se na to vysokoteplotní. Koupíš ji přímo na to.
