Ahoj,
mám takový problém.. když motor běžel na volnoběh tak se z motorového prostoru ozýval již někde zmiňovaný zvuk ššš + ještě něco podobného od rozvodů... Rozvody jsem nechal vyměnit a v servisu mi řekli, že si všimli že mám uvolněnou kliku, Prý bud to jsou jen axialy na výměnu nebo můžu vyhodit celý motor ( prý je v prdeli). Ještě mi řekli, že je to sériová vada těchto motorů...  Nevíte o tom něco?
Popřípadě kolik toho ještě můžu nalítat, než to odejde úplně.
 Nyní motor zní takhle https://www.youtube.com/watch?v=Yu8zh_QLASo&list=UUCSSxZz30B5zZPv7uPW_R2w
počkat seriova vada že se klika vymlati v axialnim směru a pak je motor na vyhození? o tom teda slyším prvně... to šolichání dělá řetěz vyvažováků.. pokud myslíme jedno a to samé...jede to snad nějak zle?  spojka zabíra dobře? kdyby klika chodila v ose tak to nejspíš poznáš i na spojce
Kolik to má najeto, máš to od nova? Každopádně by to na ty axiály chtělo kouknout
Jede to dobře.. žádný problém v jízdě není.
Má najeto 192 000. Mám to od známých jsem druhý majitel.
Ještě mě na to mrkne jeden známý tak se uvidí
Tak to není zas tolik, dej pak vědět, co s tím bylo.
Na foru 1.4 TDI tento zvuk popisuju. Ten samý zvuk ššš má i můj motor a najeto 229tis.km, zvuk vzniká údajně třením řetězu o napínák v motoru na olej.čerpadlo. Když by byla uvolněná klikovka, to se nějaká blbost, i třeba kdyby tam byla vůle, tak ti svítí kontrolka mazání, nebyl by tlak v kanálcích vzniklou vůlí. Neřešil bych to, pokud se intenzita zvuku nezhoršuje.
Jo a ještě když jsi 2.majitel, tak doporučuji sundat ten plastový kryt na hlavě a podívat se na vačku a hydraulická zdvihátka, jestli nejsou "2dny před smrtí" (ojeté hydroštely a vačka, příp.kulové čepy na vahadlech), ta vačka je choulostivá na kvalitu oleje, kvůli vysokým tlakům. Jinak tyto motory jsou dříči a spolehlivé.
Tak  se přišlo na to, že to asi je řemínek toho olejoveho čerpadla..  Takže nic moc se nepořešilo. Ted se zase objevilo něco nového.... když je motor studeny tak tam něco tak divně tluče... a když je ohřatý.. tak tim jak točim volantem tak se ten zvuk objevuje taky.. tak to vypadá, že je v prdeli http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/045903315a-tlumic-vibraci-remenu-1-4tdi-de-5186.html . Protože když to děla ten zvuk a mám na tom ruku tak to vibruje.
