zdravim,pokud se to tu někde řešilo sry za spam zbytečnej,ale mám prosbičku.
vyplatí se vyndat kat u oct rs 1.8t teď tam mám cca 159kw.
nebude to padat do nouzáku a má to jednu lambdu sondu nebo dvě je to rok 2001. AUQ
děkuji :)
AUQ má dvě lambdy, pokud odstraníš kat budeš si muset udělat pro druhou lambdu závit. Do nouze to padat nebude, bude ti akorát svítit kontrolka motoru. Dá se to přes diagnostiku pokoumat, aby nesvítila, nebo se dá koupit taková capinka, říká se tomu Odstínění lambda sondy.
myslim že kat neni zas taková restrikce,řešil bych celej downpipe s většim průměrem (bez katu nebo sportovní kat) :) jeden kluk povídal,že vyndal kat a na brzdě naměřil asi o 6kw míň tak ho vrátil...když vyndáš kat zadní lambdu budeš muset odstínit vyrabí to draft42 maj to na HHS...nejlepší řešení je nechat si někde od "čipaře" vypnout kontrolu katu,budeš pak mít i rychlejší odezvu na plyn :) Já osobně mám 3" downpipe se sport.katem,zadní lambdu vyplou a jsem spokojenej :)
