Nevim jestli to sem muzu dat...ale při povolovani se mi utrhl šroub co drží pouzdro zadního silentbloku viz foto. Nemate nekdo zkušenosti,  jak ho povolit/vyndat je v hlinikove napravnici. Sel povolit o 1 cm a pak se zasek nepovolil se ani aku utahovakem 800Nm. Pri pokusu povolení racnou se pak ulomil...post-1043-0-24437600-1407769837_thumb.jppost-1043-0-15694000-1407769906_thumb.jp
Tohle jsem už dělal několikrát, vedle nás je autoservis a pokaždé když se jim tohle stane tak přijdou za námi (zámečnická dílna).
Když utržený šroub trochu kouká ze závitu tak se na ten šroub navaří veliká matka svářečkou (tzv:céočkem) chvilku se nechá zchladnout pak se mírně poklepe a na 99% se dá povolit.Jediný problém u velkých šroubů je ten,že musíte mít silnou svářečku jinak to prostě nezavaříte.Ale nejdříve si musíte to hliníkové pouzdro odšroubovat. Ještě jedna věc,potom se musí ten závit protáhnout závitníkem.
Upraveno od dominikg
No potrebuju způsob bez pouziti svářečky, jestli vůbec něco účinného existuje. Kdyby mi v servisu při poslední demontáži dali nove šrouby, jak se to má dělat i podle DP, tak se to nemuselo stát. Jinak díky, zkusím se zeptat na tom jiném fóru, tam chodi asi vic lidi.
Diky
nove sroby? ano,ale tie by sa mali vzdy a vsade..potom by si zase lamentoval,ze preco..tie sroby nie su lacnou zalezitostou a keby dali vsetky nove,tak cena rastie...
...a srob asi len odvrtat,alebo ako pisal kolega navarit maticu
Jsou ještě vytahováky na šrouby ale nevím zda to půjde. Šroub se trochu navrtá a našroubuje se do něj vytahovák, který má levý závit. Chtělo by to mírně ohřát například autogen nebo ruční propanbutanový hořák.
vytahovák nebo použít lepidlo a nalepit na to jinej, ideálně před tím ještě nahřát aby se to roztáhlo myslim, že by mohla stačit i horkovzdušná pistole...
Upraveno od keymaker
Jde o to, že ten šroub šel povolit o 1 cm a pak se ani nehnul až se utrh. Takže tam drží hodně pevne. Nezbude nic nez sundat zase rameno a zkusit to nahrat jestli povolí. Odvrtavat se mi to nechce, protože bych musel ležet pod autem a tezko trefim stred až do konce šroubu
vždy sa dá vymeniť ešte konzola - celkom bežná vec
nebo odvrtat a projet znovu závitníkem...
A jde to delat doma na heveru?? Doma konzoli asi sam neviměnim. Musi se svesit napravnice nebo staci jen povolit a vysunout tu konzoli?
lada  Odkud jsi ?
Z Prahy
To je škoda to je daleko.bejt tak pardubický kraj tak bych ti ten šroub vytáhl.
Škoda, ale děkuji moc. Za 10 dni to zkusim vyndat. Tak napišu jak to dopadlo. Dalo by se v nejhorším použít i Helicoil vložka na opravu zavitu
To bohužel nevím nemám s tou závitovou vložkou žádnou zkušenost.Zatím to dělám jak jsem popsal a vždy se to povedlo vyšroubovat bez zničení závitu a bylo jedno zda ten šroub byl v hliníku nebo v litině nebo v železe.
Koukni na ten obrázek.Když budeš vyndávat tu konzolu se zalomeným šroubem tak musíš udělat geometrii.Hlavně dej ty šrouby nový pozice 5 a 6.
Nápravnice SII.pdf
Vim šrouby nový samozřejmě dám. Zatim nemam cas vyndat ten šroub. Zkusim to nejdriv ohrat, ale max propan butan ten ma snad teplotu plamene jen 1200 stupnu tak snad to staci,
Diky moc za rady
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Dej vědět jak to dopadlo. :kol-28:
Tak to nejde!!! Popan butan je malo nebo to fakt nepujde nicim. Budu to muset dat do servisu a nechat výměnit tu cast napravnice když to taky nepovoli.
Díky za rady
Tak jak jsi pokročil, už máš šroub venku?
Dal jsem to do servisu kde na to navarili matku 3x a vzdy se to zase utrhlo a sroub se nehnut. Tak ze to tam mam nechat. Nechal jsem to tam , ze kdyz to nepujde at mi tam daj novou konzoli. No kdyz jsem si pro to prijel, tak sroub odvrtanej a je tam danej sroub s matici. A to jsem prave nechtel. Takze super. Plus jsem jim dal novy srouby co stály 300kc at je daj i na druhou stranu a ted jsem zjistil , ze si je nechal, protoze v napravci jsou stary puvodni. Jeden servis lepsi nez druhej.:-(
No jo to máš tak: Co si sám neuděláš to nemáš.To je asi všude stejný. :kol-29:
s tím urvaným štoubem se prakticky nic dělat nedá. Šprajclo se to kvůli vytržení závitu (asi to bylo před tím moc utažené). Přesně jak popisuješ: chvíli se tím dá točit a najednou konec - sekne se to. Pokud je závit skutečně vytržený, tak nepomůže ani navaření - s tím se prostě nedá hnout a praskne to znova. A kničemu je i odvrtání a protažení závitníkem, protože tam už skoro žádný závit není, je to pak dost o hubu.
Uz si delam vsechno sam, ale tohle se bez heveru doma fakt nedalo. Vse mohlo byt ok kdyby pred tim v servisu utahovali vse momentovým kličem spravným momentem a ne razovým utahovakem co ma třeba 800Nm.
Díky všem za rady
Doufam, že to byl prvni a poslední utrženej šroub už nechci nikdz víc
