a tak to bude pod tou sedackou to cidlo hej a preco pisu niektori ze je aj ze niekde pri prevodovke
Protože čidlo rychlosti je u převodovky.
Štěpán měl sice podobný problém, ale způsoben pravděpodobně jinde, resp. něčím jiným
Upraveno od SUP1
a supe nevies miposlat ako vyzera to cidlo a kde ho presne hladat
No takze hosi opravene pomohlo mi precistenie kontaktou na cidle rychlosti ktory sa nachadza pri prevodovke nad hnaciou hriadelou na lavej strane sofera.
Navod: staci ked odkrutite lave koleso od sofera,potom odkrutite plastovu kritku ktora je znazornena na obrazku s cislom jeden potom na obrazku cislo dva vidno kde sa asik nachadza ten snimac staci iba zatlacit drotik ktory sa nachadza na svorkovnici a ona sa vam pekne odisti potom vycist nejakim pripravkom napr cisticom brzd a napodobne a poriadne vyfukat mne toto pomohlo a som rad.
Dovod precistenia budik rychlosti si robil co chcel skakal hore dole a palivova rucicka taktiez a taktiez mi nesiel tempomat aspon toto dufam pomoze aj vam a dufam som to tu blbo neopisal :kol-32:
post-86134-0-18641200-1438364664_thumb.p
Dobrá práce.
Pěkně s obrázkem a postupem
