Nazdar
Dnes som chcel nastartovat ale motor nie a nie chytit. Toci bez problemov ale nenaskoci. Skusal som aj viac krat po par minutach a nic. Po dvoch hodinach naskocil na prvy krat. Kontrolka nesvieti ziadna a nie je pocut ani nejaky podozrivy zvuk. Nieco podobne sa mi uz par krat stalo asi cca 6 mesiacov dozadu ale vtedy po par startovaniach nakoniec naskocil aj ke dost neochotne, potom v ten den uz startoval bez problemov. Motor je 1.2 12V AZQ
Mozu to byt  len sviecky?
Dakujem
Tak svíčky to mohou být,ale asi bych se nejdřív mrkl,co říká diagnostika.
Sviečky nie ale pozri VAGom či tam nepiše hlavne rele ked nie tak kontrola spinacej skrinky.  Ale podstatne je diagnostika ako už pisal Mirek835.
Bol som na diagnostike a je uplne cista,ziadne nove ani stare hlasenia.
Kupil som novy palivovy filter a sviecky,dam potom vediet ci sa to este zopakuje.
Neskoro ale predsa,po vymene sviecok a palivoveho filtra startuje na 100% tak sa mi zda ze to bol pal. filter nejaka necistota to hocikedy upchala a bol problem  :kol-29:
najazdené máš koľko?
