Nevíte čím by mohlo být, že tlačítka občas fungují a občas ne? Většinou stačí abych vlezl do menu a začnou fungovat. Klasicky nefunguje posouvání předvolených stanic, ale přidávání a ubírání hlasitosti ano...
mám naprosto stejný problém na Octavia 2 FL
ovládání hlasitosti pomocí otáčení válečku funguje, ale mačkání tlačítek nefunguje
a projevuje se to jen někdy :-(
díky za rady
Tohle mi měnil Ferda25, roller fungoval, jenom nešel mačkat. Nejdřív to blblo, pak to umřelo úplně.
  • 9 měsíců později...
Mám podobný problém. Tlačítka vlevo na ovládání hlasitosti a hudby normálně fungují, ale tlačítka vpravo, resp. rollovací tlačítko blbne a při zmáčknutí už nefunguje vůbec. Mohl by sem někde napsat smysluplnej návod (popř. i s fotkama) na výměnu tohoto tlačítka? Předpokládám, že se musí vytáhnout airbag na volantu, abych se k tomu dostal, ale pokud to jde i bez, bylo by to lepší. Díky všem za odpovědi.
Když jsem to naposledy řešil, tak jsem to celé proletoval, ale jak dlouho to bude fungovat je otázka.
před 19 minutami, ferda25 napsal:
 A jakým způsobem si se k tomu panelu s tlačítky dostal? Musel si oddělávat ten kryt s airbagem nebo to jde nějak vycvaknout? Já si myslím, že to vycvaknout nejde, protože je k tomu ještě připojený konektor s levým panelem s tlačítky, aby byly oba propojený a nerad bych ty kabely zničil.
Airbag ven, vytáhnout tlačítka, rozebrat, proletovat a složit. Kabel si můžeš celý uvolnit.
před 10 minutami, ferda25 napsal:
Díky
Zdravím, mám také problém s nefunkčními tlačítky. Problém je takový, že na levé straně nefunguje roller pro ovládání hlasitosti rádia. Jinak změna zdroje, přepínání skladeb funguje. Pravá strana mi funguje jen pro telefon, tam je to jasný že to nepůjde na PP. Měnil jsem volant bez multifunkce za FL multifunkci na O2 před FL. Již dříve jsem dával novou GW, columbus a prémiovou HF u které je emulován protokol na před FL maxík. Tlačítka volantu jsem dal F, podvolantovku CH. V rádiu jsem si všiml kodování pro ovládání ovládání hlasitosti, to mám zatržené avšak nemá to žádný vliv.
Protože máš v Columbusu úpravu pro předface O2.
No jasný, na to jsem zapoměl. Když však fix odstraním přijdu o zobrazovaní na maxíku. Existuje nějaké řešení kromě jeho výměny?
Tak již vyřešeno, levá strana volantu plně funguje. Teď ještě pravou. Najde se nějaký borec co dokáže poupravit FW tak, aby šel ovládat maxík?
