Publikováno Září 13, 201410 r Caute chalani, kupil som Supa 1. a po nejakom case som si vsimol (pocul), akoby sa prelievala voda ked som napr. v zakrute alebo manevrujem po parkovisku cize auto prudko meni směr, pocul som. ze sa zvykne stat ze je voda pod baterkou tak som to omrkol ale je tam sucho. Mate podobnu skusenost? Zvuk sa mi zda akoby niekde pod přístrojovou(palubkou) doskou ale niesom si isty. Teraz namiesto uzivania si hudby vkuse analyzujem kde sa to kurna prelieva :-( Nenasiel som podobnu temu tak snad som neprehliadol nic...
Září 13, 201410 r Co? Jak odvzdušnit topení? To jako kde? Vždycky se odvzdušnilo samo ne? Upraveno Září 13, 201410 r od SUP1
Září 13, 201410 r Teda já povolil ty dve trubky jak jdou do radiátoru pod tim plastovim krytem jak je baterka a nechal prostě až stříkala voda to dirkou co tam je na odvzdušnění a od té doby je klid
Září 14, 201410 r ak pocujes prelievanie vody tak mas fuknute tesnenie pod hlavu riesil som to na 5 autach a vzdy to bolo tesnenie,dostava sa ti vzduch z valcov do systemu vody a preto to prelievanie.skus chytit rano ci mas tvrdu hadicu od chladica Upraveno Září 14, 201410 r od sparcp gti
Září 14, 201410 r Co? Jak odvzdušnit topení? To jako kde? Vždycky se odvzdušnilo samo ne? když to špatně topí je to dobrý udělat pokud není zarostlej radiator. Je na to v té hadici i speciálně dírka.
Září 14, 201410 r Autor ak pocujes prelievanie vody tak mas fuknute tesnenie pod hlavu riesil som to na 5 autach a vzdy to bolo tesnenie,dostava sa ti vzduch z valcov do systemu vody a preto to prelievanie.skus chytit rano ci mas tvrdu hadicu od chladica Prasknute tesnenie hlavy valcov? omfg. A ked rano chytim ma byt tvrda ci (predpokladam ze ano). Ale je to v kabine dost pocut urcite to bude ono? Ako dlho sa s tym da zit musim to expres dat opravit(vymenit tesnenie)? Inac ked je prasknute tesnenie nebola by voda v oleji alebo naopak olej vo vode??? nic take som doposial nepostrehol. Upraveno Září 14, 201410 r od maybe25
Září 14, 201410 r Autor Teda já povolil ty dve trubky jak jdou do radiátoru pod tim plastovim krytem jak je baterka a nechal prostě až stříkala voda to dirkou co tam je na odvzdušnění a od té doby je klid obe trubky? predpokladam ze nie pri beziacom motore ?
Září 14, 201410 r Mužeš i nemuíš při běžícím motoru. Jestli jo , tak musíš motor držet v otáčkach aby tlačila vodní pumpa. Z té dirky ti bude stříkat voda. Nebo při vypnutém motoru. povolíš nádobku s vodou a dáš ji co nejvýše.
Září 15, 201410 r Prasknute tesnenie hlavy valcov? omfg. A ked rano chytim ma byt tvrda ci (predpokladam ze ano). Ale je to v kabine dost pocut urcite to bude ono? Ako dlho sa s tym da zit musim to expres dat opravit(vymenit tesnenie)? Inac ked je prasknute tesnenie nebola by voda v oleji alebo naopak olej vo vode??? nic take som doposial nepostrehol. skus tie hadice ci su tvrde a hned budes vediet,olej vo vode alebo na opak nemusi byt staci ze ti fuka na 4 valci to tesnenie je viac vrstvove a po demontazi to nie je niekedy vobec vydno ze tade fukalo.a kuri ti to normalne?alebo iba vlazny vzduch. Upraveno Září 15, 201410 r od sparcp gti
Září 17, 201410 r Autor Nakolko je vonku pomerne teplo este som nekuril :-D Tie hadice mas namysli tie co su pod plastom jako je baterka? spravne som pochopil? je to velky problém alebo sa s tym da zit ?
Září 17, 201410 r Jo jo přesně ony dvě hadice vedle sebe pod tím krytem. Tak jestli máš jen vzduc a motor je ok , tak se stím dá jezdit jen to šplouchá, Je to tam na prd rešení takové učko tam se prave vytvoří ta bublina. Topit ani nemusíš. Vyndej nádobku dej ji co nejvýše popondej tu hadici až na kraj s tou dirkou a uvidíš zda ti bude syčet vzduch či ne.
Září 17, 201410 r Nakolko je vonku pomerne teplo este som nekuril :-D Tie hadice mas namysli tie co su pod plastom jako je baterka? spravne som pochopil? je to velky problém alebo sa s tym da zit ? hadice od chladica mas tvrde za studena?ta horna
Září 26, 201410 r Autor hadice od chladica mas tvrde za studena?ta horna Rano som skusal a bola tvrda. Nema byt?
Září 26, 201410 r Autor btw nevedeli by ste mi poslat do spravy prirucku na 2.0TDI lebo dielensku co som stiahol ma vsetky motory okrem toho :-D
Září 26, 201410 r Rano som skusal a bola tvrda. Nema byt? mas ju natlakovanu vzduchom a rano musi byt mekka!!!tak tesnenie pod hlavu ta neminie Upraveno Září 26, 201410 r od sparcp gti
