2 Kačer:
  • na Smartgate potřebuješ dokoupit modul.
  • na Smartlink potřebuješ aby to bylo v rádiu, pak by teoreticky mělo stačit tuto funkci jen zapnout přes servis. Určitě doporučuji za to nic nedáš.
  • Ohledně přehrávání videí, navigace atd potřebuješ jen správný telefon a aplikace :) pokud máš Android tak máš skoro vyhráno a zapneš si Android Auto režim pokud ti to telefon zkousne. Mě to např s mým LG G3 nefunguje a mám smůlu. Pokud máš iOS tak funkce jsou zatim značně omezené.
božskýdave - cože? to jakože se propojí telefon se smartgate a jde přehrávat video z telefonu a podobně? Android mám, pokud to jde vyzkoušel bych.
Smartgate to neumí to jen ,,zrcadlí" provozní údaje auta!!
Smartlink mám ikonu na boleru a píše to tuto funkci může aktivovat autorizovaný servis. Jen mě zajímá zda stím má již někdo zkušenosti než se vydám do servisu!!! Tam vytelím prachy a nakonec to bude omezený, a jim to bude jedno Ferda25 mě na servis odkázal!!! Mám Samsung Galaxy A3 takže jeden z posledních androidů. :kol-47:
začíná to tu být jako offtopic. Ohledně mirrorlinku a smartlinku je vhodné psát spíš do tématu http://forum.skodahome.cz/topic/130031-mirrorlink/
Zde se řeší jen SmartGate.
-> Jindrouš: to se vztahovalo k funkci SmartLink. Smartgate umí jen odesílat data z CAN jednotky směrem ven do telefonu, který je pak zobrazuje.
-> kačer: Galaxy A3 je podporovaná jak pro Mirrorlink tak i android auto takže bych si určitě nechal zapnout, je to bezva věc :) já to zkoušel jak v Octavce tak i v Superbu na Columbusu a byl jsem naprosto nadšený.
Upraveno od bozskydave
ok díky za osvětlení situace :-)
Ahoj všem,
mám O3 s Amundsenem 6,5palce s neaktivovaným smartlinkem. Existuje nějaký způsob jak ho aktivovat mimo autorizovaný servis ve kterém si řekli 5000,-?
Díky.
Doufám, že nejsem off topic.
Upraveno od rodrigez_cz
  • 3 měsíce později...
ahojte,
kde by som nasiel navod ako funguje smartgate..mam to do vyroby do F3 2/16 a nejako sa neviem napojit..mam sony z1 compact..mirrorlink mi tiez nejde..jedine android auto..vdaka
A prikupoval jsi ji vubec? Zapni zapalovani auta a dej vyhledat wifi na telefonu. Pokud najdes wifi ktere ma nazev Smartgate_xxxxxx nebo wifidirectsmartgate. Tak mas vyhrano. Nasledne zadas tvuj VIN jako heslo wifi. Jinak navody jsou na webu
dakujem pojdem skusit..a jasne..dokupoval za 100€
Pak uz staci jen nainstalovat aplikace komunikujici se smartgate. Vsechny te ted vyzvou ke zmene hesla pokud mas heslo stejne jako vin.
vdaka bozskydave..funguje...uz to len musi vyskusat za jazdy..uspene som sa sparoval..
ako si prosim spojazdnit smargate cez wifi direct, ked si to pustim na pozadi, tak si potom nemozem pustit napr waze..mobil sony xperia Z3 compact..dakujem
wifi direct mi na telefone funguje
Upraveno od MartinLC87
Firmware Smartgate se mi aktualizoval na verzi 1023. Nevíte někdo, jaké jsou tam změny?
Ahoj, mám dotaz k aplikaci Drive... Dělá všem co mě, že pokud vypnu obazovku tel - zamknu ho, tak se ukončí nahrávání cesty a na konci cesty to vyhodí nesmysl jako např. trasa 1 km, atd... Pokud nechám aplikaci na ploše a svítí celou cestu displej, tak ok.. Ale proč neběží na pozadí..?
Pokud používáš iOS tak app funguje jen na popředí, je to omezení Smartgate vs Apple. Android funguje i na pozadí, který si dokáže udržovat app jako servisu.
Hlavní funkcí appky je zobrazování efektivity a ekotipů během jízdy, tzn koukat na ni při jízdě jak efektivně jedeš a uzpůsobovat jízdu. Dále pak záznam trasy a případné detailnější informace po synchronizaci app s portálem i na portále.
Pořešil někdo prosím problém s WiFi direct? Telefon mám nový, Andorid 6.0, nicméně když ve SmartGate aplikaci zvolím WiFi Direct, aplikace se nepřipojí...co dělám špatně?
Tak já to nakonec částečně vyřešil sám..už i Škoda přímo udává, že WiFi direct nefunguje...vyřešil jsem aplikací, která explicitně zakáže využívání WiFi např pro Waze, takže lze používat Waze přes mobilní data i když je telefon připojený k Wifi Smartgate...sice je to řešení přes koleno, nicméně funkční.
nevite nekdo, jestli se da vyresetovat heslo k wifi Smartgate jinak nez pres diagnostiku? myslim napr. resetem do tovarniho nastaveni v menu Columbusu.
přes Columbus určitě ne. Smartgate je oddělená služba.
Jedině jak vyresetovat heslo je v servisu..
nebo:
  1. Ferda25 kdysi psal " Zkusil bych vyndat na chvilku při vypnutém zapalování pojistku na pozici 5 co je za kastlíkem nad spojkovým pedálem... "
  2. Nebo pokud jsi byl již někdy připojen a máš v telefonu WIFI uloženou, otevři jednu z smartgate aplikací a v nastavení aplikace si změn heslo, mělo by se ti zobrazit i jaké je současné.
  3. Pak je ještě možnost jít na http://192.168.123.1/ a v administraci smartgate heslo vyresetovat, ale to bys musel znát nebo mít uložené heslo k wifi.
Stačí odpojit plus z baterky...
hmmm a co vsechno tim este vyresetuju? :) ze bych si udelal seznam, co vsecko pak znova nastavit...
kazdopadne diky za tipy, vecer vyzkousim.
Teoreticky nic zásadního, pokud to bude jen chvíle. Dělám to relativně často kvůli školení, kdy se mi střídají lidi. U těchhle aut tím pádem osobní nastavení neřeším. Ale třeba paměť sedačky mi zůstala, to si pamatuju.
toz, odpojil jsem + na baterce asi na 10s a vysledek je takovy, ze SmartGate mi VIN jakozto puvodni heslo nebere, za to mi vyskakala hromada chyb - viz obrazky.
mimo provoz jsou Crew Protect Assist, Lane Assist, ACC, cely ESC (:o) a nejde mi nastavit kontrola tlaku pneumatik.
nabizi se otazka, co s tim? :rolleyes:
v pondeli jedu do autorizaku prezouvat a s drobnou reklamaci a tohle bych jim nerad ukazoval...
Projeď se s autem, stačí kilometr. Všechno naskočí. A VIN musíš dávat velkejma písmenama. A nechal bych plus odpojený dýl. Já to měřím cigaretou :-)
Upraveno od Kane13
mas pravdu, po ceste do prace (asi 30km), kdy teda nefungoval uz jen ACC/Front Assist a hlasilo to zavadu Start-Stopu (deaktivovan u Ferdy), jsem to chcipnul, opet zapnul zapalovani a vsechno cisty, bez chyb jako pred tim -_-
VIN zadavam velkejma, dokonce jsem zkusil i velke O misto nuly, ale nebere... zkusim to teda nechat odpojeny dyl - uz skoro rok nekourim, tak si stopnu 5min :)
