Ahoj, mám problém s O1 RV2002 BFQ , při studeném startu , venku nemusí být vůbec zima, začne motor jet nekultivovaně , zní to jakoby jel na 3 válce, volnoběžné otáčky stoupnou na 1500 a z výfuku se valí bílej kouř. po cca 10s od nastartování kouř zmizí a chod motoru je lepší, zvýšené volnoběžné na 1500 ale stále zůstávají.  Po rozjetí se poté děje to že pokud mám zařazíno a dám nohu z plynu okamžitá spotřeba neklesne na 0.0 jak by měla a zůstane tam 8L/100 toto se děje tak prvních 5 minut jízdy. Potom se vše ustálí a funguje jak má.Volnoběžné otáčky klesnou na 800 a nepozoruju už potom žádné škubnutí nebo ztrátu výkonu. Pokud nastartuju auto zahřáté nebo jen chvíly odstavené tak problém není. Nemáte někdo tucha čím by to mohlo být. VAG mi nehlásí zádnou chybu.
mám podobný problém....  ráno a keď idem domov z práce, tak to nechce dobre startovať, zdochyna to po štarte, občas to odfukne riadne a isto aj dym vide von.... ale po prvom starte vsetko ok.
vraj mi asi odide motor, to sa neda nijako opravit inak ?
Bol som v servise, 4 krat, po znamosti venovali sa autu a skočilo to tak, že mam auto v poriadku a že keď to nechytí na prvý krát, mám proste skúsiť druhý, že nič s tým spraviť nevedia.
To fakt je problém v motore a musím iba ten vymeniť ?
žeby vstrekovač?
už som počul, štrtiace klapky, teraz vstrekovač a včera v servis ze "obrusenie hlavy", tak ktoré teda :-DD ?
a čo skúsiť toto?? post-62595-0-63088500-1413363643_thumb.p
..lepšie asi ako dať zabrusovať hlavu,alebo kupovať klapku ..čo myslíš?
no navrhnem im to, len oni rychlo zistia, ze tomu prd rozumiem, čiže sa opýtam, či nestačí prečistiť resp. vymeniť zle utesnený vstrekovací ventil ?
povedz im,aby zistili či neukapáva niektorý vstrekovač ...ak bude špatný,tak potom len výmena kus za kus
