Ahoj chlapi. Asi blbej dotaz ale dá se nekde koupit nove skla(plasty) přednich světel? Mam je už dost oťukaný od kamínku . Zkoušel jsem je leštit sadou 3M na leštěni svetel ale nepomohlo to.. v platu to vypada jako by byly malinkate prasklinky když rožnu žarovky... napadlo me teda jestli se neda ty skla vymenit za nove ale bohužel jsem na googlu nic nenašel.  Napadlo me jeste jestli by to nespravilo nalakovani čírým autolakem... diky za reakce
Ta samá otázka... našel jsem jen celé obaly za 2000,- na aukru. Dokázal by někdo sehnat třeba levněji?
Čau kluci, jde někde sehnat pouze krycí plast předního světlometu? Dělám repásek předních světel s čočkami které jsem si sehnal a potřebuju vyměnit i naštíplý plast.
Hledal jsem ale nemohl jsem najít. Snad se nemusí kvůli tomu kupovat celé světlo.
Díky za rady
No že jsem si radši nekoupil zase VW ... Tam člověku aspoň poradí. :kol-32:
To jsi asi měl, Škodovkáři nikomu neradí, ale aby jsi neřekl, tak jedna rada by se našla: Napiš o jaké světlo se jedná. Před FL, nebo FL?
Nie nejde, treba kupit cele svetlo a je jedno ci FL, alebo predFL.
Upraveno od Kyselinka
Běžně se to neprodává a oficiální náhradní díl to není, nicméně koupit se dá vše. Před lety to tady někdo nabízel. Měl před FL a snad jen levé (nebo pravé?) očividně pozůstatek nějaké výroby. Občas se na to narazit dá, holt se krade ve všech fabrikách...
Tak jasne, ze kupit sa da vsetko, ale ja som myslel na oficialny origo diel a ten nie je...
Jsou to světla na předFL ... A je to teda pěkně na nic, že se nedá sehnat klidně i druhovýroba od kohokoliv. V zimě to rozštípne šutr a abych letěl kupovat celý světlomet. Už začínám chápat to Simply clever ...
No nezbývá mi než rozlepit i můj stávající halogen, přelepit plast na čočku a rozleštit...
Rozstipne sutr? :blink: ...to by musela byt tehla, alebo kvader :D
Dobře to je možná extrém ale situací kdy ti někdo/něco rozbije ten plast je asi hodně. Příjde mi prostě blbé, že tohle sehnat nejde (možná postupem času). Jen koupit komplet světlo. A když si vezmu kolik stojí takový xenon. :kol-44:
Nicméně díky za všechny reakce a kdyby jste přesto na něco narazili dejte vědět :kol-47: :kol-47:
No preto mame dobre havarijne poistky :)
Mám prosbu: potřeboval bych rozdělat světlomety (FL ale to asi nehraje takovou roli) a slyšel jsem různé rady: ohřát v troubě, nebo rozříznout a ze dvou světel udělat jedno, nebo také že to nejde...
Poradíte, jak na to?
Moc dík, Miloš
Bohuzel, snaha aby neco slo levne a jednoduse opravit uz davno pri navrhu konstrukce auta neni prioritni ba ani zadouci. Dokonce bych rekl, ze se to mnohdy zamerne dela presne opacne.
Moc dík, Miloš
Takže já kuchal před FL ...
Nedokážu si představit jak bych s plastovým krytem laboroval v troubě. Kdyby tam bylo sklo jako u Golfa IV pochopil bych to.
Ale já to rozdělal tak, že jsem do spoje mezi tělem světla a plastovým krytem vrazil šroubovák a pomalu odpáčil. Chce to trpělivost ale po čase se oba díly podařilo bez prasknutí krytu od sebe oddělit. Pak jsem to slepil černým silikonem.
___
Ještě bych snad EDITnul a tu je výsledek, aby topic měl nějaký smysl. Čočka + Osram žárovky ... Parkovačky musím přehodit za ledky.
Přeleštění plastu budu dělat po zimě.
Upraveno od marfy8
Díky za rady :kol-47:
Toho řezání se bojím, ale mám jedno světlo na pokusy z bouračky, tak nejdřív zkusím páčení.
Chci zkusit udělat pásek denního svícení LED a také vyčistit čočku...
Paradnento vyzera...nemas viac fotiek?
Taky jsem sháněl jen sklo, ale nejde sehnat. Nakonec jsem koupil na bazos.cz světlo za 500kč a použil jen sklo (plast).
Jinak mám zatmavené paraboly na O2 predFL. Překopání mám kompletně nafocené a zveřejním ho brzdy na octaviaclubu.
post-86122-0-37907500-1415208498_thumb.j post-86122-0-60945500-1415208505_thumb.j
post-86122-0-90431100-1415208510_thumb.j
Upraveno od Gregy
