Publikováno Říjen 25, 201410 r Ahojte lidi, nevíte někdo jaký může mít důvod,že přestalo fungovat sedadlo u řidiče?Nefunguje ani dopředu dozadu,nahoru dolu,ani pamět.Auto pár dní stálo,předtím vše fungovalo.Mám jít po pojistkách?Nebo to bude horší problém?Děkuji za odpověďi
Říjen 26, 201410 r Autor Ahoj vsem jeste jednou, pisi podruhe protoze jsem zkontroloval vsechny pojistky a vsechny jsou ok,kdyz jsem si tady procital forum o zavadach docetl jsem se,ze pokud nefunguje posun sedacky nefunguje ani sklapeni zrcatek,ale tomu v mem pripade tak neni,zrcatko funguje a vyhrivani take,pouze ten posun vsemi smery NE.Je tady nekdo kdo tomu trosku rozumi,poradi?Nez to dam elektrikarovi.Dekuji,Martin
Říjen 26, 201410 r Zkus projet vlákno Zadáno pro Ace Venturu,ve vlakne na straně 11resil někdo sedačku,ale když to projedes cele,možná tam toho bude vic. To ze na první ti nikdo neodpověděl bylo nejspise z důvodu, ze pojistky je první věc co u poruchy EL. zařízení kontroluju než zalozim tema a ptam se co by to mohlo byt jineho.A nemáš vodu pod kobercem řidiče, nebyl by jsi prvi. Upraveno Říjen 26, 201410 r od Doktorone
Říjen 26, 201410 r Někumu jsem tady psal, jak napojit sedačku z manuálu. Je to vypsané z el. schémat, určitě to tu najdeš. Nejde i tam akorát napájení nebo kostra. Je to jednoduché. Zkus polovit
Říjen 27, 201410 r Musíš hledat - nejlépe jak píše Doktorone v sekci "zadáno pro Ace Venturu"! Cca před 2 lety jsem řešil nefunkčnost pojezdu, resp. el. ovládání přední sedačky. Ace zjistil, že jsou sedačky jištěné silnými bimetalovými pojistkami, které jsou pod volantem za tou první deskou. Musíš si to najít a je to tam dobře popsané. Přeji úspěch
Říjen 30, 201410 r zkus odpojit a zapojit zpět první konektor odpředu (červené dráty) na svorkovnici zespod sedadla. pokud nefunguje sedadlo, nemělo by jít ani naklápění praveho zrcátka při zpátečce když je ovladač zrcátek v poleze R. Pokud sedadlo pujde, může být chyba někde v komfortu kabeláž.
Leden 13, 201510 r Můj problém spočívá v tom, že sedačky plně fungují, ale kupř. nemůžu odjet na jeden zátah po celé dráze pohybu - vždycky jako bych najel na koncový spínač, musím tlačítko pustit a hned zase aktivovat a pohyb pokračuje. Dělá to u všech směrů a přestala mi fungovat paměť - zvláštní, ale to bude zřejmě jen o kontaktech, snad.
Říjen 3, 20169 r Dobry den, mam ten samý problem. Pojezd jde jen po částech a na pamětová tlačítka reagují jen zrcatka. Přišel už někdo na problem? Upraveno Říjen 3, 20169 r od Dibla Oprava chyb
Říjen 11, 20169 r Dobrý den, taky podobný problém při odpojení baterie mě přestali reagovat paměťová tlačítka na sedadlo. Fungují jen na obě zrcátka, jinak je vše OK. Zkoušel jsem sedadla do přední polohy, je tam prý nějaký bod, do zadní polohy a nic, jinak sedadla fungují. Pod sedadlem vodu nemám. Pročítal jsem různá fóra ale poprvé se setkávám s podobným problémem až teď u Dibla. Tak kdyby někdo věděl nějakou radu.
Říjen 12, 20169 r Loko, na diagnostice maš nejake chyby? Cetl jsem nekde neco o kalibraci po odpojeni baterie. Sedadlo uplne dopredu, uplne nahodu a uplne sklopit operadlo dopredu, nebo tak nejak. Ale me to nepomohlo. Diagnostika me ukazuje chyby, se kterima si nevim rady.
Říjen 12, 20169 r Na diagnostice jsem byl někdy před 3 lety, něco to psalo ale už fakt nevím. možná něco podobného. Jezdit někam do servisu se mě už nechce, kalibraci jsem prováděl někde jsem to našel na německých stránkách ale to už je taky asi 3 roky. Takže mě to už 3 roky nejde a zvykl jsem si na to. Dřív jsme se s manželkou střídali tak to bylo aktuální. Dnes už ne.
Říjen 12, 20169 r Pánové a dámy, většinou je ztráta paměti způsobena nenastavením koncových poloh Nastavení se prodádí posunem všech pojezdů od začátečních do koncových poloh (jako okna při odpojení aku) Jakmile není nastavení kompletní, tedy projet všechny pojezdy od začátku až do konce, nepůjdou ani ostatní Pokud dojde k náhodnému zastavení posunu (jak tu někdo psal), není to závada a je nutno projet celou dráhu posunu ( není nastaveno). Je samozřejmě nutné, aby kolenice byly čisté a pojezdová kolečka čistá a funkční Někdy je nutné nastavení uložit i na klíček Uložení do paměti lze i ke každému klíčku a je dobré to udělat následovně: "Po uložení nastavení sedadla a zrcátek do paměti máte 10 s na to, abyste následujícím způsobem přiřadili dálkovému ovládání určité paměťové tlačítko. – Vytáhněte klíč ze spínací skříňky. – Stiskněte tlačítko pro odemknutí vozidla ⇒ strana 38 a podržte je asi 1 s stisknuté, dokud akustický signál nepotvrdí přiřazení. Nastavení je uloženo pod příslušným paměťovým tlačítkem. Aby bylo možno vyvolávat pomocí dálkového ovládání nastavení, která jsou uložena v paměti, musíte jedno paměťové tlačítko přiřadit dálkovému ovládání. Doporučujeme jednomu z obou dálkových ovládání, která jsou k vozidlu dodávána, přiřadit přední paměťové tlačítko a druhému dálkovému ovládání prostřední paměťové tlačítko." (výňatek z návodu k použití) Čili většina těchto "závad" nejsou závady, ale spíš špatné uživatelské nastavení Poté je dobré udělat kontrolu - rozštelovat, zamknout a zkusit Uživatelská příručka str.58 Upraveno Říjen 12, 20169 r od SUP1
Říjen 12, 20169 r P.S. nastavení a ukládání do paměti se provádí při stojícím vozidle,při otevřených dveřích a zapnutém zapalování - za jízdy nelze Zkuste to tak a vsadím se, že to hodně lidem s touto "závadou" zase půjde
Říjen 13, 20169 r Dobry den všem. Takže, dal jsem na radu a projel všechny posuvy. Nepomohlo. Poznatek - kdyz najedu dopredu, dolu a podrzim zaroven oba posuvniky dolu a dopredu, tak po nekoli vterinach 2x pipne gong.. Kde jsou umisteny snimace posuvu-naklonu? Nebo to prepocitava z elektromotoru? Na diagnoze se pri posuvech totiz nemeni hodnoty.
Říjen 13, 20169 r Uživatelskou příručku jsem četl a dělal to podle ní a podle německého fóra ty koncové polohy, vždycky to píplo ale nic nepomáhá. Ukládání do paměti je funkční protože na paměťová tlačítka fungují zrcátka. Asi chyba někde jinde.
Červen 17, 20187 r Zdravim, uz hledam asi 40 minut dle odkazu, zatim jen slusny prehled ceskych nadavek. Prosim, potrebuju poradit, kde nebo podle ceho najdu pojistku ovladani sedacky ridice pod volantem. Barva, oznaceni, cokoliv. Schema ktere sem daval Sup1 nevypada ani podobne. Superb 1 2007. Moc diky!
Červen 18, 20187 r Ahoj. To schéma je úplně k ničemu. Jsou zastrčený až za tím. Hodně špatně se tam dostává. Musíš to ještě trochu rozebrat a odklonit ten nosič relé. Jsou zelený a kovový, viz foto. Snad ti to pomůže.
Červen 18, 20187 r Jo a jestli jdeš po pojistkách, protože ti nejde posuv, tak zkus tu pojistku jen vyndat a zandat. Mně to pomohlo.
Červenec 1, 20187 r Zdravím, pojistku jsem našel, vyměnil za "běžnou" 30A, ale bohužel výsledek negativní. Musí ta pojistka být stejná, jako na fotce výše, nebo je to jedno? Nějaký nápad, kam se ještě podívat, nebo už musím rovnou k elektrikáři? Po bouřce (asi měsíc zpátky) mi asi zateklo do ovládání posuvu (nejspíš), vyhřívání funguje, posuv ne.
Červenec 3, 20187 r No ta pojistka by měla bejt bimetalová, takže pochybuju, že se to dá zaměnit za klasickou pojistku. Zkoušels jí vyndat a zandat jestli funguje?
