Predem se omlouvam jestli jsem zalozil tema ktere uz tady jednou je,projizdel jsem forum a pouzil jsem i hledej,nic to nenaslo....
Dneska sednu do auta a chci pustit svetla,otocim spinacem,parkovacky OK,otocim do druhe polohy a nic ani kontrolka svetel nesviti,mlhovky funguji....
Pojistkama to neni,mlhovky a potkavacky maji stejnou,takze by nesly ani mlhovky.....
Je vypinac v riti nebo to muze byt jeste necim jinym?
diky moc za rady ;)
Mýlíš se, mlhovky mají pojistku č.36, přední levá potkávačka č.21 a pravá č.20 (VIZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL)
No každopádně pokud jsou TY SPRÁVNÉ POJISTKY OK, a obě žárovky nepraskly naráz (a to bez prdele, i to už jsem viděl), vyndej spínač světel:
Zatlačit směrem dovnitř, otočit doleva a vysunout. Odpoj ho od svorkovnice a zkontroluj konektor a piny ve spínači (vyskočený pin, očouzený pin, atd.), poté proměřit spínač, nebo si od někoho půjčit jiný a zkusit.
Také ohledně pojistek: nejednou jsem narazil na pojistku, která zjevně vypadala dobře, ale při prozvonění mlčela. Takže buď pojistku proměřit přímo prozváněčkou na autě(hrotama navrchu), nebo vyndat a prozvonit venku. Pokud nemáš zkoušečku, tak prostě rovnou zkusit nahradit novou.
Ano s tema pojistkama mas pravdu,vcera sem se do toho jeste vrtal uz na svetle :) a zjistil jsem ze tech pojistke je vic....predtim sem to delal po tme prave :-D
Spinac sem vyndanej mel a nic sem na nem nevidel,ale jak rikas,zkusim od nekoho jiny,tu moznost mam,sice az cca za tyden,ale to snad pocka......
ja jen jestli by to nemohlo byt necim jinym nez tim spinacem nebo pojistkama...... pojistky jsem zkontroloval vcera(ty spravny) ...
me zhasly obe dve predni svetla potkavaci + kontrolka na palubce....takze to pojistkama asi ani neni jeste kdyz jsou ok....
nekdo na netu na fb fan klubu superbu me strasil ze to muze byt nejaka ridici jednotka na svetla co je docela mastna....ani nevim ze tam neco takoveho je(xenony nemam)
kazdopadne diky za radu....
tak sem to vyzkousel od kamose z oktacky a je to opravdu spinac....ted ho jeste sehnat,nechce se mi kupovat novej :) to az kdyz nesezenu....
Novej stojí litr.
Na vrakárně budou chtít pětikilo za starej hnusnej ošoupanej a bůhví, kolik bude mít za sebou. Ani bych neváhal, tyhle věci by se měly kupovat nové....
Upraveno od SUP1
Taky bych šel do novýho. Starej z vrakáče bude vošoupanej a za chvílu ti může kleknou znova.
Jsem toho nazoru jak kluci.. hlavne objednej podle staryho at ma vsechny fce
tak sem sehnal peknej za 200kc :)
kdyz klekne tak tak koupim novej...diky moc za rady kluci ;)
