Publikováno Listopad 28, 201410 r Zdravím. Čas od času se mi při jízdě v mé fabii II rožnou kontrolky ABS, ruční brzdy a posilovačů řízení a ještě se k tomu ozve několikrát pípnutí z palubní desky. Nedávno jsem byl v servisu na pravidelné prohlídce a na anylýze se nic nenašlo. Nevíte náhodou někdo co by to mohlo být? Děkuju za odpovědi.
Únor 20, 201510 r Zdravím, dnes se mi přihodilo to samé, co popisujete - 3x dlohé pípnutí v kombinaci s rozsvícenou kontrolkou ABS a parkovací brzdy (roomster, r.v. 2007). Pak jsem se dozvěděl, že se to stalo už i sestře a otci v průběhu posledních dvou týdnů... Podařilo se Vám zjistit příčinu nebo stále čekáte na řešení? Zítra za světla se na to plánuju mrknout trochu blíž (poškození kabelů apod.), nicméně na palubce nezůstala žádná chyba, takže předpokládám, že ani diagnostika v servise by nic nezjistila... Díky!
Únor 21, 201510 r Tak při pohledové kontrole senzorů ABS a jejich kabeláže se zdá vše OK, nikde žádný viditelný problém. Hladina brzdové kapaliny je dokonce mírně nad ryskou maxima a ani napětí baterie není menší než 11V... Zkoušel jsem i nasimulovat situaci, při které k tomu včera došlo (parkování do kopce s vytočenými koly), ale dnes bez jakýchkoli problémů. Další možné příčiny mě zatím nenapadají. V případě nějakého pokroku budu informovat ;-)
Únor 21, 201510 r Čidlo v háji, nebo to jen někde prokostřuje, bez servisu se neobejdeš. A vůbec bych se nedivil, kdyby se to projevovalo jen za vlhka !
Únor 21, 201510 r tiez by som povedal ze cidlo, a za vlhka...pripadne nemenili sa brzdy niekedy nedavno? ale samozrejme bez zapisu v pamati tazko zistis ktore cidlo...
Únor 21, 201510 r Dík za názory. S vlhkostí si myslím, že včera problém nebyl (vzhledem k počasí) a brzdy se neměnily, ale nedávno je v servise kontrolovali, protože začaly skřípat, tak jsme měli podezření na dojeté desky. Výsledek kontroly - tloušťka dostačující, netřeba měnit. Skřípání pak na nějakou dobu ustalo, ale teď se zase sem tam objeví. S autem se pravidelně jezdí, takže nějaké nareznutí kotoučů nepřipadá v úvahu... Každopádně díky, dál budu sledovat a uvidíme, jak se to vyvrbí.
Květen 8, 201510 r Tak po období klidu se opět začala objevovat popsaná chyba + se přidaly výpadky serva a tentokrát zůstala i svítit kontrolka ABS. V servise to napodruhé skončilo výměnou kostřícího kabelu baterky. Od té doby (cca 3 týdny) zatím klid.
