Publikováno Listopad 29, 201410 r Zdravím, chcem sa spýtať, ako sa dá rozobrať stredný panel-tunel na Rapidke, aby som sa dostal k zásuvke 12V pri ručnej brzde? Musím rozobrať lakťovú opierku, a vybrať celý stredný panel, alebo sa dá vybrať len ten stred, kde je zásuvka 12V? A ručnú brzdu nastavím len ak vyberiem celý stredný panel? alebo stačí vybrať lakťovú opierku a tam sa dostanem k lankám ručnej brzdy? Dík.
Prosinec 29, 201410 r ještě jsem to nerozebíral, ale ta krytka pod ruční brzdou je jen nacvaknutá, jestli ti stačí takový prostor aby ses dostal i k zásuvce. jinak střední panel by měl jít sundat až po sundání loketní opěrky. pak drží na 3 šroubech - 2 z boku držáku nápojů vpředu a jeden pod držákem nápojů vzadu. Vyhákne se zatažením k přístrojovce
