Publikováno Prosinec 11, 201410 r ahoj, umi mi nekdo poradit? v posledni dobe mi casto vyhazuje dve chyby ktere souvisi s EGR, nevi nahodou nekdo jak elektronicky vyradit z cinnosti EGR ventil cez diagnostiku? Nechci jej vymontovat z vozu jen jej chci vyradit z cinnosti, dekuju za radu. Jen pro zajimavost, chyby co mi to vyhazuje 7563 - Snímač 1 zpětného vedení výfukových plynů P046C 00 [096] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Kilometry: 84696 km Datum: 2041.14.23 Čas: 17:02:507343 - potenciometr zpet. vedeni vyfuk. plynu - signal prilis maly (G212) P0407 00 [040] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 45 Kilometry: 84691 km Datum: 2041.14.23 Čas: 16:45:54
Prosinec 18, 201410 r Nemusíš nic měnit. Pokud máš motor CAYC, EGR se dá elektronicky vyřadit a mechanicky zaslepit. Osobně mám zkušenosti u DIESELPOWER a naprostá spokojenost.
Prosinec 19, 201410 r Není to pro DPF ideální řešení, zvláště pro krátké jízdy, ale sw vyřazení není problém. Zaslepení pochopitelně také ne.
Únor 14, 201510 r lidi vyskakuje mi chyba 7343-ROD-neznamy chybovy kod oktavka 1.6 cr 77kw je to egr ?da se to vyčistit nebo je to zraly na novy?diky za info
