Publikováno Prosinec 16, 201410 r Zdravím mam octu 2.0 tdi cfhc a mam taky problem ze ked stojim a idem sa pohnut do lava alebo do prava a vytocim cely volant a zacnem sa pohynat tak zacne nieco hucat z predu ale len do vtedy kym nevyrovnam volant... v lete na 205/55 r16 to robilo viac ako teraz na zimnych 195/65 r15 co by to mohlo byt dakujem...
Prosinec 16, 201410 r Autor ako si nato prisiel? ono to je tak ze ked pustam spojku tak citlivejsie alebo pomalsie tak to neurobi az tak ale ked sa pohynam tak razantnejsie tak vtety to spravy viac...
Prosinec 16, 201410 r Kdyz jsou kola vytocena, "vyuziva" se vnejsi homokineticky kloub nejvice. Jinymi slovy, v kloubu se kulicky posouvaji nejvice - kloub se vyuziva v celem rozsahu. A na motor, spojku nebo prevodovku nema uhel vytoceni kol vliv. Jeste by to snad mohlo byt lozisko kola, ale pokud to dela jen pri zaberu motoru, tak spise ta poloosa. Ale jak jsem psal, je to jen muj tip. Pockej, co napisou dalsi... Upraveno Prosinec 16, 201410 r od LucasCZE
Prosinec 17, 201410 r záleží jak to hučí a jak moc je to hučení závislé na pohybu vozu. Když je volant nadoraz v krajní poloze (nemá se to dělat), tak to může dělat i servo. Je to samozřejmě úplně jiné hučení než od kloubu, který se takto také projevuje.
Prosinec 18, 201410 r Autor huci to aj ked nemam vytoceny volant uplne staci len na polovicu... a huci to podla toho ako sa chcem rychlo pohnut ked pridam viacej plynu a rychlejsie pustam spojku tak to robi viac.. ked idem tak kludne tak to robi menej... a zvuk to taky vydava ako keby pneumatika o zelezo suchala alebo daco take podobne.... a zda sa mi ze to robi viac ked zatocim dolava... a ked uz idem napr 30 km tak to nerobi...
Prosinec 18, 201410 r a nedre ti kolo o to latkove nadkoli?nekdy vespod povyskoci z toho plastu a trosku to dre
Prosinec 19, 201410 r Autor nie nie urcite to nerobi kolo... teraz ked mam zimne pneu 195/55 15 tak to nerobi resp velmi velmi zriedkavo a velmi slabo... ale ked som mal letne 205 55 16 tak vtedy to robilo viac...
Červenec 23, 20241 r V 18. 12. 2014 na 19:44, Kristian141 napsal: huci to aj ked nemam vytoceny volant uplne staci len na polovicu... a huci to podla toho ako sa chcem rychlo pohnut ked pridam viacej plynu a rychlejsie pustam spojku tak to robi viac.. ked idem tak kludne tak to robi menej... a zvuk to taky vydava ako keby pneumatika o zelezo suchala alebo daco take podobne.... a zda sa mi ze to robi viac ked zatocim dolava... a ked uz idem napr 30 km tak to nerobi... Zdravím mne to robí to isté mám auto v servise už vymenený silentblock prevodovky ale nepomohlo. Tak idú pátrať ďalej. Majú podozrenie na prevodovku čo sa dúfam nepotvrdi.Uz som z toho nešťastný. No uvidíme ako to dopadne.
