Nahradil jsem žárovky v interiéru LEDkami. Při rozsvícení a zhasnutí LEDek potom slabě svítí. Jedná se o nějaký "zbytkový" proud?
Ano, treba ledky so silnejsim odporom.
super, dik za info, no stou cenou mas pravdu, prestrelena maximalne. a nerozumiem teda hentym "profesionalnym" vyrobcom ako philips a podobne, ponukaju tie ziarovky ako original do interieru, pytaju za ne nehorazne peniaze a je stym problem?
@Kyselinka Ty zarovky z aliexpres jsi proste vymenil za ty co jsou v te stropni svitilne a netreba dalsich uprav, jo? Daji se treba dat i do SPZ, do kufru nebo do skrinky u spolujezdce, jo?
Ty Z ebay jsi dal kam?
Jak to pak funguje pri zhasninani, asi to pozvolna nezhasina jak ty obycejne zarovky, ze?
@tapert tie znackove, ako phillips som nikdy neskusal, vzdy vsetko objednavam z ciny :)
@SkodaRapid tie z aliexpressu som dal do zadnej lampicky a tie z ebay som dal do prednej, do citacich a tu strednu som vybral a nic tam neosadzal. Maju dostatok svetla a keby boli vpredu 3 cree, tak by to bolo az moc silne, odskusane. Samozrejme len sa osadia do lampiciek, nic netreba upravovat :)
Do priehradky pred spolujazdcom som osadil nieco taketo: https://www.aliexpress.com/item/4X-T10-Nonpolar-Led-Canbus-Error-Free-5050-W5W-4SMD-72LM-4Leds-Clearance-Lamp/711710308.html ...mal som este doma 3 kusy v sufliku.
A v kufri mam tieto: https://www.aliexpress.com/item/T10-Canbus-Error-Free-5050-8-SMD-Led-Side-Light-Nonpolarity-W5W-Auto-Width-Lamp-White/32638222454.html
Vzdy objednavam 1 alebo 2 kusy naviac do zasoby, pre istotu.
V cuvackach mam tieto overene klasiky https://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-CREE-XBD-30W-1156-S25-P21W-BA15S-LED-Backup-Light-12V-24V-car-Reversing/32600166988.html
Ano tie cree festoon sa daju pouzit aj nad SPZ, podobne mam v OII, ale celokovove 7W, no do rapidu odporucam originaly http://www.cc-autodily.cz/osvetleni-led , za tu cenu neni o com ;)
Pri zhasinani v interieri tie ledky mierne pohasinaju, ale nie do takej miery, ako klasicke ziarovky, no nezhasinaju okamzite, ako napr v smerovkach.
Upraveno od Kyselinka
No, ale ty zarovky, ktere mas v odkazech v poslednim prispevku je treba pajet, ze?
Neviem co myslis:huh:
Vsetko co som tu uviedol sa meni kus za kus, nic sa neletuje.
//edit: teraz pozeram, ze tym mas MR2013 a tam su asi zadne lampicky postranach so ziarovkou W5W? Ci sa mylim?
Ja mam vzadu uz stropne svetlo v strede s dvoma sulfidkami (8P0947111C)
Tak uz jsem se v tom trochu zorientoval, diky. Asi pujdu do tech LED panelu. Akorat si nejsem jisty jaky rozmer vybrat do zadniho svetla a jake rozmery vybrat do predniho svetla. Jinak v zadu mam stropni svetlo taky ve stredu.
Do kufru a osvetleni prihradky bych to videl na toto:
https://www.aliexpress.com/item/1X-DC-12V-T10-led-W5W-194-5730-9-SMD-Chips-LED-3W-160LM-Error-Free/32252066444.html?spm=2114.13010208.99999999.267.ueIK84
Zadni svetlo, 2x toto:
https://www.aliexpress.com/item/15SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32526698757.html
(15 LED 5050, 23x37mm)
Predni stred, 1x toto:
https://www.aliexpress.com/item/18SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32526722081.html
(18 LED 5050, 22x44mm)
Pred bocni, 2x toto:
https://www.aliexpress.com/item/9SMD-5050-Panel-led-car-T10-BA9S-Festoon-Dome-Interior-Lamp-w5w-c5w-t4w-bulbs-Car/32528391502.html
(9 LED 5050, 25x34mm)
Jinak hezke srovnani svitivosti LED je napr. tady:
http://heracolights.com/2014/03/10/3528-vs-5050-vs-5630-led-smd-diodes/
Akorat nevim jestli ty 5050 budou do interieru malo nebo moc, aby to zas nebylo jak na stadione :D A jake maximalni panely tam narvu?
A co ta presvecilo, ze pojdes do tych panelov? Mam ti poslat fotku, kolko ich mam doma hodenych v sufliku?
Co myslis, naco sem davam presne typy lediek, a uz aj s linkami?:rolleyes:
Ved objednaj a potom poreferuj ;)
P.S: do prednych citacich a dozadu tie panely nenarves urcite. Mal si tie lampicky uz dolu zo stropnice? Asi nie, ze? Vidis tam niekde napisane, ze by boli canbus? Lebo nie su, tym padom presvecuju a pri hodeni smerovky v noci preblikuju. Takze hodne zdaru pri skusani:D
No, nekteri tady pisou, ze panely jsou lepsi. Napriklad miklisek tady
A nemel by jsi fotku jak ti to sviti? Co jsem totiz tady videl, tak se mi vic libilo, kdyz to svetlo bylo v panelu rozpostrene, ne jedno velke svetlo uprostred, jestli mi rozumis :D
A to svetlo do kufru je Ok, co myslis?:)
Kdyz ve predu uprostred neni to svetlo, tak pri otevreni dveri se ty bocni rozsviti nebo ne? Ted nevim.
Upraveno od SkodaRapid
Tie panely, co si nalinkoval mam doma spred asi 3 rokov a mam ich odskusane. Vobec sa to nechyta na tie cree ktore som nalinkoval vyssie, moze hocikto pisat hocico, skratka NE :)
Ano, rozumiem ti co myslis, ale ja napr. priamo do lampiciek nidky nepozeram, takze mi je jedno ci to v nich svieti rozprostrene alebo nie. Zaujima ma ako to svieti celkovo v interieri, ked mi rozumies co myslim :)
Ta do kufru moze byt, len si pozri ako je dlha a ci sa do lampicky zmesti....ale mala by. Konkretne ten typ ledky odskusany nemam, ale vyzera celkom oka.
Ked v prednej stredovej lampicke je/neni ziarovka, tak po otvoreni dveri sa ti vzdy rozsvietia aj citacie lampicky po obidvoch stranach.
Diky. Do zadni lampy jsem si teda objednal toto:
https://www.aliexpress.com/item/2-x-3W-White-CREE-R2-LED-Festoon-Dome-Bulb-Lamp-Light-Car-DC-12V-36mm/2028443172.html
Uvazuju jeste jak s tou predni. Rad bych tam mel ve vsech trech neco. Do prostred bych mohl dat to stejne co do zadu a do tech bocnich by to chtelo neco slabsiho nez ty z ebay, aby to nesvitilo az moc. Co rikas na toto:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Error-Free-T10-Canbus-Led-w5w-T15-158-168-194-5630-5730-6smd-6-SMD/32239407380.html
Chcem sa opytať,ak vymenim osvetlenie vo vnutri,treba kodavať,ako pro ŠPZ.Ďakujem
Kyselinka,neviem nájsť čo si dával vpredu na tie dve bočné.ja by som chcel biele,žiadne modré,kúpil som v obchode a sú dlhé,neporadiš niečo objednať cez ali.Ďakujem
Ved objednaj z ebay, da sa tam tusim platit aj kartou, ako na ali :)
Pozdravujem, neviem ci mozem do tejto temy zapojit moj problem. Na zadnych interierovych svetlach som si na oboch stranach zlomil ten pliesok, ktory drzi svetlo v karoserii. Myslite si, ze je mozne kupit len samotny ten pliesok? Uz som pripraveny, ze tam tie svetla nalepim ale co potom do buducna v pripade vymeny ziarovky, odtrhnem ich aj s tapacirom? Dakujem
Tak dnes mi prisla prvni varka osvetleni: https://www.aliexpress.com/item/1X-DC-12V-T10-led-W5W-194-5730-9-SMD-Chips-LED-3W-160LM-Error-Free/32252066444.html
Ktere jsem dal do kufru a prihradky. Sviti to docela Ok. Trochu mam pocit, ze do modra, ale mozna se mi to jen zda. Ale co vidim jako problem je to, ze mam pocit, ze to trochu mrka/blika. Ne ze by to uplne zhaslo, ale kdyz se na to zamerim, tak to blika.
Setkal se nekdo s tim "blikanim"? Je to vada nebo je to Ok?
A čo by si chcel za 81 centov ??? Ja to dané výrobou LED, obsahuje IO a výstup má impulzný charakter. Okrem toho, že to akože super svieti, tak po čase to aj super zhasne, nakoľko cez tie SMD LED tečie vyšší prúd ako majú povolené a po čase to začne viditeľne blikať, až to zhasne. To je následok aj tej ceny - 81 centov.
Cena je nizka a od toho se odviji kvalita, to bych pochopil, ale ze by to byla vlastnost? Jakoze vsechny ty LED pasky atd taky "mrkaji"?
