Dobrý den,
při jízdě bliká kontrolka žhavení,omezení otáček,po půl hodině se rozsvítil systém kontroly výfukových plynů(vrtulniček).
Diagnostika závada:
P046C00
Snímač polohy recirkulace spalin.Nevěrohodný signál
P040700
Snímač polohy recirkulace spalin.Příliš malý signál.
Nemůžu najít na motoru Čidlo teploty spalin,ani jak se dělá výměna.
Doufám že stačí výměnit čidlo teploty.
Díky za rady.
Čidlo: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l906088n-cidlo-teploty-spalin-oe-15081.html
Upraveno od pepekawa
EGR ventil?
áno..dobre píšeš
03L131512DQ
Presne tak vadny EGR choroba 1,6tdi buď ho daj softvérom vyradiť alebo nový cena okolo 300e +robota
Děkuju za pomoc řešení mého problémů s autem.Nechám vyměnit EGR ventil.
kupovať podľa poslednej aktualizácie v ETKE v ŠA ...mal by to byť ten čo som písal v príspevku č.3 (pre istotu treba overiť)
Auto jsem dal do autorizovaného servisu opraveno.
Posílám fakturu co se všechno mění při výměně ventil
kam posielaš tú faktúru?
Posílám fakturu co se všechno mění při výměně ventilů.
post-91633-0-01935200-1421344213_thumb.j
6 litrov za EGR, dost pekna cena :)
Máš super zľavu na materiál , pritom u nás je chladič v poslednej rabatovej skupine tj. po 15% by si ho mal defakto "zadarmo" ... Nemáš tam demontáž nápravnice , ani geometriu čo je zaujímavé ...
post-51372-0-28750400-1421346291_thumb.j
post-51372-0-00172900-1421346318_thumb.j
Upraveno od suri.
vieš,že ma to tiež napadlo ...ale nápravnica bude v tom DPF-ku...
...no 4x4 to je iný level  :kol-44:
aj tesnenia na trubku od turba tam má , to neviem či je nutné dávať dole ....
myslíš s tým hrubým holendrom?...áno musíš ju dať dolu
Vyndali to podle předpisů škody bylo mi řečeno že se na to přímo školený ve škodovce Mladé Boleslavi.Práce prý na 2 dny.Říkal že jednodušší je vytáhnout motoru,ale jestli to tak dělali to nevím.
Je to autorizovaný servis škoda záruka 2roky na egr ventil.
píšu to na mobilu a posílá to zdvojené příspěvky
jop , aj tak to mal lacné , tu to bežne býva cca 600eur ... a materiál máme hodne drahší
hej,s tým materiálom som si to všimol,že majú lepšie ceny ..daň za to,že to je ich domáca značka
a oni ešte budú nadávať :-D
Mam na predaj jeden uplne novy este origo zabaleny EGR ventil s najnovsou reviziou DQ na konci, cena 300 eur aj s blockom (kupovany 2.1.2015 v Skoda servise v Piestanoch) ak by mal niekto zaujem tak sprava, zostal mi doma lebo mi mali menit to EGR ale nakoniec som to vybavil na zaruku v Nemecku...
  • 10 let později...
Inzerát starý 10 let😂
