Mám dotaz,jak složité je vyměnit táhlo řízení? Stačí vyměnit jen táhlo nebo je potřeba měnit i neco jiného? Mám fabii RS ..díky za odpovědi
stačí vyměnit jen táhlo, nepočítám nové spony na manžetu, která musí dolu. Ale pěkně blbě se to dělá. Co si matně pamatuju, tak se tam nedá skoro dostat, takže se musí nejprve celé řízení vyndat.
tak jasně, že kdo už párkrát dělal, tak si nějak pomůže. Osobně jsem měl největší problém přidržet tu ozubenou tyč řízení, aby se nekroutila při povolování tyče a to se mi na jedné straně bez demontáže nepovedlo. V tom odkaze podle mě za to musel prostě zabrat, to znamená, že to kroutil až v hřebenu.
Já měl na podržení hřebenu ohnutej stranovej klíč. Teď si nepamatuju, jestli to byla 19? Rovným jsem se tam nedostal
