Ahoj, mám dotaz ohledně formana z roku 1994. Nesvítí mi pravá strana světel (přední obrysovka a zadní obyč. červené). Pojistky jsem vyměnil všechny za nové, žárovky jsem samozřejmě zkoušel. Nedávno mi začlo blbnout podsvícení rychloměru a otáčkoměru, po pár ranách do palubky se rozsvítilo, ale teď už taky nic. To že mi nesvítí palubka přežiju, ale jde mi hlavně o ty světla nevíte co stím? a může to mít něco společného s tou palubkou?
Tipuju tištěný spoj v pojistkové skříni, celkem běžná závada, nebo spíše vlastnost. Vymontovat, zespod přeletovat, namontovat, dá se i v autě, konektory se mi párkrát nezadařilo odpojit. Lakovat kvůli oxidaci asi už nebude vzhledem k stáří auta nutné.
Jirka
tak jsem zjistil že stačí lehce klepnout do pojistkové skříně a svítí a nic neblbne, takže mám teda proletovat ten tišťák?
Jasně, že je třeba to proletovat! Jinak ti to bude blbnout stále a při jízdě to nakonec nemusí být jen ta strana.
Tak problém vyřešen, ještě bych měl jeden dotaz. Chtěl bych vyměnit žárovky v tlačítkách. Ale nevím co je to za typ a jestli se žárovka kupuje i s objímokou.
Ne, jsou tam ty malý bezpaticový označený W2 - výkon se dá koupit podle obchodu 1W, 1,5W nebo 2W, já tam měl dokonce nacpaný LEDky - ale ty jsem si dovnitř bastlil včetně odporů sám a už bych to dělat nechtěl, je to strašná piplačka tam všecko nacpat a nevyčudit nic do zkratu ani neroztavit ten plast okolo.
Díky. Ještě mám další dotaz. Když nastartuji, rozsvítim světla a zařadim zpátečku (většinou stojim na brzdě), tak se mi na palubce rozsvítí zadní mlhovky a výhřev skla a zpátečka nesvítí. když při tom zmáčknu bud výhřev nebo mlhovku na palubce to svítí jasněji. Problém zmizí jakmile se rozjedu, pustim brzdu nebo vyřadim ( v tu chvílí pokud mám zpátečku se rozsvítí i zpátečkové svělo). Nevíte kde by mohl být špatný kontakt? Kolikrát to dělá i za jízdy že mi to asi na nerovnostech problikne.
Upraveno od vfi
Máš to celý někde blbě ukostřený. Zpětný světla se ti ukostřujou jinam než mají = rozsvěcí to zbytek žárovek v tom nosiči žárovek..
