Zdravím vás.
Má prosím někdo osobní zkušenost se základními světlomety na FIII?  Má u nižší výbavy cenu připlatit si za světlomety (opomenu-li hezčí design)?
Je ve tmě "dobře" vidět - potkávací - dálková?
Rozhodně si kup projektory s LED denním svícením, projektory jsou jednoznačně lepší než základní světlomety. Navíc u projektorů máš H7 + dálkové H7, u základních světlometů jen jednu žárovku H4.
Přesně tak. Až budu kombíka mít, hned půjdou do projektorů i dálkových reflektorů Osram Night Breaker žárovky.  :kol-31:
svsv: pokud už u  Ambition chceš začít připlácet za světla, vezmi rovnou Style.
Hele, zase opatrně s tím, zkoušel jsi to na vlastní kůži? Protože v FII jsem měl projektory a svítili neskutečně blbě (taky H7), takže obecně to neplatí...nebo platí, ale jsou vyjímky...ale už kvůli designu bych si je teda dal:)
Tak design je nezapiratelny , teprv tedka ten predek vypada tak jak ma :D a popravde nerekl bych ze sviti hur jak klasika, spise bych rekl ze siviti jinak a s tema Philipskama WV je bajecny kontrast
Akrubek: neříkám, že projektory svítí bůhví jak skvěle ovšem v porovnání s klasickýma parabolama jsou o stupeň nebo dva lepší, pokud chceš opravdu svítit kup si xenony (škoda že je do FIII nedávají). Hlavní výhodou projektorů je, že dokážou lépe směrovat světlo tam, kam přesně chceš a vytvoříš tím pěkný přechod světlo-tma, kdežto u parabol je to takové vyplivnutí světla ven ze světlometu.
Ak to nevadí spýtam sa akú H7 tam dať aby neboli žlte ale aby som nezhoršil svietivost už som čital toho dost ale fakt sa neviem rozhodnút. Aby to ladilo k tým ledkam lebo neviem preco ale nepáci sa mi to. Z astry som zvyknutý na xenon ale ani nie svietivost ale dizajn
Zkus Osram Cool Blue Intense. http://www.osram.cz/osram_cz/tiskove/tiskove-zpravy/_trade_press/2014/modra-je-dobra-osram-rozsiruje-svou-radu-cool-blue-intense/index.jsp
Mě je barva +- u zadku, důležitá je svítivost. Zatím jsem vždy dával Night Breakery, které jsou sice trochu do žluta, ale byly to H4. Zajímavé ale je, že když se rozsvítí dálkové, tak světla jsou modřejší. Čekám, že u H7 bude barva stejná, jako u H4 dálkové.
Ale pozor projektory mají i opomíjené nevýhody, příkladem je útlum světelného toku při znečištění plastového překrytu. Obecně použití čoček a tím pádem úzký svazek světla je na to logicky citlivý. Dále je opomíjemá životnost čočky a musí se počítat s její ztrátou čirosti. Ale to jen tak. Taky bych volil projektorová světla.
Je škoda, že není možnost si připlatit u nové Fabie za xenony byť v levné verzi, když už se nabízí i u Rapida, který je jen o malinko dražší. Pro mě by to byla výbava, kterou bych si určitě vybral.
los pakos: obecně možná ano, ale jak jsem již zmiňoval, u FII to bylo přesně naopak (tudíž vyjímky existují)...zkus si někdy projet obě varianty...
Rendo: určitě to škoda je, nicméně pokud bys použil sadu xenonů z Rapida, které mají snížený výkon a tudíž podle legislativy nevyžadují autonivelaci (neřešitelný problém) a ostřikovače světel (řešitelný problém), tak jsi v pohodě...podle mě se tu dříve nebo pozdějí objeví návod na výměnu...
btw: na FII jsem ve své době zvažoval výměnu H7 za HID, ale ty legislativní překážky mě nakonec udolaly (problém na STK + velký problém při případné nehodě, ačkoli třeba i nezaviněné, pokud na to někdo poukáže), navíc v té době HID odpalovala řídící jednotku Corner mlhovek:(
Upraveno od Akrubek
musím přiznat, že dneska, při jízdě za tmy a mírného pršení potkávací světla nic moc. Prvně jsem to neměl v plánu řešit, ale nyní se začnu poohlížet po lepších žárovkách.... Dálková světla bych řekl, že jsou OK.
Dej tam osram NB unlimited, mám je tam od pátku a znatelný pokrok k lepšímu. Vyměnil jsem při tý příležitosti i H15 za nějaký Blue white H15 4300K. Na jednu stranu denní světla svítí pěkně bíle, na druhou stranu dálkový světla těžká bída. Už jsou modrý moc. Uvidím jak dlouho mě budou bavit
Jak píše waleri - dej NB Unlimited jak do potkávaček, tak do dálkových.
Pánové mám dotaz, jak měníte potkávací žárovku u řidiče? Dnes jsem se díval a do toho otvoru asi ruku nestrčím, to musím odpojit baterku abych si mohl vyměnit blbou žárovku?  :kol-44:
Koukni do návodu - leze se tam přes krytku v podběhu při vytočených kolech...
Už jsem to našel, díky...Simply Clever  :kol-47:
V noci jsem s novou fabií bohužel ještě nejel. Projektorové potkávací světlomety mají bez diskuze vyšší výkon, tudíž bude v obci za tmy lépe vidět. Otázkou pro mě je však výkon dálkových lamp, protože ta parabola žárovky se mi zdá velmi malá a pokud si vzpomínám, tak fabia I. generace sice svítila brilantně žárovkou potkávací ale s dálkovou to zas až taková sláva nebyla (v porovnání s kvalitní duální H4). Na druhou stranu je pro mě je hodně rozhodující LED denní svícení, které bych už chtěl. Vypadá hezky, moderně vzhledem k roku 2015 a u těchto moderních aut je navíc i v rozumné výšce nad vozovkou (ne utopené někde na spoileru dole). Doufám, že bude mít snad dlouhou životnost. Proto jdu do projektorů s LED d.s.
Tak jak pak pánové?? Měnil někdo už přední žárovky na parabolických světlech?? Já tedy ano. Doufám, že dlouho vydrží a já tam nebudu muset rvát ruku. Docela mě to zklamalo, že je to tak obtížné. Místa na manipulaci málo...
A efekt?pomohlo to si sa stazoval na nedostatocnu svietivost Tych origo
no jel jsem to projet a zdá se mi že to svítí lépe. Každopádně mi to ráno otestuje manželka a uvidí se... Neví náhodu někdo, zda li existuje nějaké udělátko, kterým se ta žárovka v té parabole usadí a otočí?? Já musel demontovat baterku jinak bych s tím těžko otočil...
Ono to nejde přes ty dvířka v podběhu?
mp390 - moc málo místa.... u pravého světlometu o kousek víc, ale nejhorší je to, že člověk s tou žárovkou pro vyndání musí otočit v protisměru hod. ručiček, jde to hrozně ztěžka a nelze to pořádně uchytit. A to mám docela malou ruku. A když to pak povolíš, tak pak nejhorší chuťovka je zase to dotáhnout, jelikož ani pořádně nevíš, zdy jsi tam dobře. V tomto je to prostě nedostačné. Kdybych to měl měnit nutně někde večer, tak to prostě nepůjde... Doporučuji vyzkoušet
PS: tak mám i potvrzeno (od manželky), že žárovky Osram NB unlimited mají lepší svítivost.
Upraveno od MichalV123
A to ty projektory tak špatně svítí? Docela mě překvapuje, že hned u nových nevysvícených světel se mění žárovky. Jinak NBU svítí hezky, ale moc nevydrží, což zde s denním svícením nijak zásadně asi vadit nebude, já je měl na FI KO po nasvícených 120 h.
Mě projektory se základními žárovkami potěšily, ale to bude dáno tím, že jsem měl předtím OI s H4 a předtím Fiata s H1
Upraveno od los pakos
