Zdravím,mám dotaz na řazení třetího stupně... Stává se mi,že se mi někdy nepovede trojku zařadit,musím ji jakoby najít... Už na to mám v ruce grif,ale při zatáčení,mi to dělá někdy problém.. Koukal jsem na příručku a myslím si,že by mohla být špatná tlačná pružina,která vrací páku do polohy neutrálu... Ale je to jen tip.. Věděl by někdo?
skúsil by som vymeniť prevodový olej ...koľko máš nabehaných km?
bud olej nebo udelej zakladni nastaveni razeni
250 tis :) Koukal jsem do prirucky a nemel by to byt problem... Jen mam dva dotazy.. Nevite prumer toho zajistovaciho trnu? A jeste by me zajimalo..co delat,pokud radici tyc bude mit chod vetsi,nez 1mm... Tam se pise opakovat postup,ale bojim se,ze na tom zkapu a nepojedu vubec... Kazdopadne ten olej vymenim.
Upraveno od Boby91
Ze bys nejel vubec se neboj. Vzdycky to das nejak dohromady. Prinejhorsim se to nezlepsi. Prumer presne nevim, tipuju 4 mm, ale je to jedno. Staci mit po ruce sadu vrtaku a nejaky ti tam padne. :kol-47:
Joooo sada vrtaku je dobry tip.. Uz jsem si chtel v praci vytacet kulatinky od 3mm po peti desetinach :D zitra bude cas,tak to zkusim a v tydnu pak ten olej.
olej kupuj zásadne origo v ŠA podľa VINka ...
Koukal jsem do příručky a měl by to být olej G 052 726 A2 SAE 75W (syntetický)...
Myslel jsem něco takovýho.
Olej do prevodovky zasadne od VW, zadne jine nahrazky ani od renomovaneho vyrobce. Nemuselo by se ti to vyplatit.
Upraveno od LiveBomb
Jasný no :) jinak dnes jsem udělal to základní nastavení a je po problému... :kol-47:  Ale ten olej vyměním taky, kdo ví, kdy byl měněn naposledy...
Ja menim olej v prevodoce co dva roky, na doporuceni p. Sixty. Tech 600 - 700 uz me nevytrhne, lepsi jak 7000+ za vymenu lozisek.
On doporucuje menit tak casto? Jako v kazde prevodovce? Nebo konkretne v te tve, protoze uz zacinas mit s necim problem? To ten olej menis tak casto, jako nekdo meni olej motorovy. :kol-28: Ale je fakt, ze tech par korun asi nikoho nevytrhne... Kolik najedes za 2 roky? :kol-32:
