Publikováno Únor 27, 201510 r Ahoj mam takový problém. Odpojil jsem budíky, rozebral a když jsem je složil a dal zpátky tak mi začala kmitat ručička u teploty po vypnutí klíče pro lepší představu přidávám video. on i ukazatel nádrže je nějaký divný. Nevíte čím by to mohlo být? http://youtu.be/BjYGd4IVMBk Upraveno Únor 27, 201510 r od Plechy
Únor 27, 201510 r Rozebral = sundaval jsi ručičky, koukám že jsi vyměnil podsvícení ... Jakým způsobem jsi ty ručičky sundaval?
Únor 27, 201510 r Autor ano dělal jsem nové podsvícení ale už dřív.. ale měl jsem tam studenej spoj tak mi to občas blblo tak jsem to předělával.. ručičky jsem sundaval násilim jinak to nešlo.. to samé nandavání
Únor 27, 201510 r Ručičky se musí sundavat tahem, ale při nandávání se musí narazit a otáčet k nule, tj. směrem doleva, nikdy se neštěluje směrem doprava. Tady bych možná viděl zakopaného psa. Potom se nesmí narazit až úplně nadoraz k motorkům, ale to se tady nestalo.
Únor 27, 201510 r Autor no tak nějak jsem to sundaval tahem a pak narzit.. ale šlo to z tuha.. spíš mi nejde do hlavi jakto že to ukazuje v pořádku ale při vypnutí si začnou dělat co chtěji
Únor 27, 201510 r on tam je "doraz". Znova rozebrat, sundat ručičky narazit v pravé částia pak dotočit na nulovou pozici. Potom ještě bacha na to, že je rozdíl 0 s napětím a bez napětí, takže přesná nula na stole nemusí být nula po připojení do auta.
Únor 28, 201510 r Autor vyřešeno. Budíky jsem rozebral, motorky rozlousknul (šlo to špatně protože tam jsou zespodu plastové trny procházejíc přes horní kryt a tam jsou zataveny) takže zase násilí. Uvnitř malinký stator a rotor(malinký magnet s dírkou uprostřed) z magnetu železná osička s plastovou šroubovicí a proti tomu ozubené kolo na kterém je nasazená ručička budíků. asi jak jsem na to tlačil tak se to tam nějak hnulo a poté co se to začlo točit se tam nějak poškodilo to ozubené kolečko. bohužel je to tak drobounké že jsem ani pořádně neviděl kde. Ozubené kolečko jsem přehodil z motorku na nadrž, promazal jsem to olejíčkem na holící strojek a zatím oba ukazatelé fungují. Po připojení budíků se ručičky protočili cca o 270°. což asi dojelo na ten doraz jak psal ka_r_los, potom už jsem jenom seřídil ručičky podle stupnice(nasadil vše na nulovou hodnotu, už jsem ničím nijak netočil, budíky si nulu našli sami jak už jsem psal) a jel to projet. vše v pohodě.
