Publikováno Březen 1, 201510 r Zdarec pánové, mam dosti zvláštní problém a doufám že mi ho někdo pomůže vyřešit. Pravidelně cca po týdnu ježdění se mi stane, když nastartuju že nezhasne kontrolka elektroniky motoru.. Když to doma napíchnu přes odb a připojim se na ŘJ motoru, (pak tam třeba, ale ne vždycky.. promažu chyby) a vypnu to a nastartuju tak už nesvítí... Jinak mimochodem často tam bývá tato chyba 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi P1151 - 35-00 - - ale ta po vymazání zmizí, tak mam za to že je to sporadická a neměla by na tuhle kontrolku mít vliv, popř. co s tim mám dělat. Děkuju
Březen 2, 201510 r Za 1. Měl bys napsat motorizaci, Za 2. předpokládám, že máš benzín, tak bych nalil aditivum na čištění vstřiků a taky bych natankoval jinou značku, Za 3. Rosvicuje se ti EPC ( elektronika motoru ) nebo Kontrola motoru ( výfukových spalin )? Za předpokladu, že ti svítí kontrola motoru, může být chyba kdekoliv od špatného benzínu, svíček, filtrů až po Egr ventil, lambdu a nebo třeba výfuku.. Dokonce i starý olej ti může rozvítit kontrolku ( neuvěřitelné, ale je to tak )..
Březen 2, 201510 r Autor Aháh děkuju za opravu a radu, mám tedy 1.4 16V jako vy akorát 55kw a bližší označení AUA. Ok zkusim tam přilejt něco co seženu, doufám že to nebude drahý, s tím tankováním, to na to nemá vliv, to už mam odzkoušené a hlavně by se to nerozsvítilo po projetí půl nádrže. A dále : rozsvící se přesně tato kontrolka www forum.skodahome.cz/uploads/monthly_07_2014/post-32075-0-81417500-1405849875.jpg takže pravděpodobně výfukových spalin. A v případě že by to byla ona, tak na nějaké lepší diagnostice se dá vyzjistit odkud chyba přímo vede třeba? Díkec
