Ahoj, mám čtrnáct dnů Rapida Spaceback s rádiem Swing, připlatil jsem za zadní repro a krabičku na USB. Zvuk byl pro mě šok, hodí se tak na dopravní hlášení. Poctivé nastavení korekcí přes CD přehrávač s vloženým audiofilským CD nepomohlo. Z diskuzí jsem pochopil, že v rámci šetření Škodovka nyní montuje repráky na úrovni telefonních sluchátek. Výkon Swingu není marný, pokud je poctivých 20W sinus na kanál, tak by pak mělo stačit vyměnit chrastítka ve dveřích. Pro zkušené, jaké mají rozměry repráky v předních dveří, jsou 165mm? A mám výškové repro taky vyměnit? Když jsem si hrál s korekcema, výškáče mi připadaly taky špatné. Též by mě zajímalo, jestli modely s lepším rádiem mají tak mizerné reproduktory. Děkuji za Vaše názory a tipy.
post-92979-0-28110700-1425337186_thumb.j
Upraveno od manasov
Nazdar, vidim ze sa ti nikto neozval na tuto temu. Mna to tiez zaujima a rad by som vedel ci si to uz nejak poriesil?
Napriklad pozri eshop hifol.eu tam najdes vsetka aj vxtlmovanie, a iba kvalitne znacky, cenovu kategoriu si vyber sam....ani v jednom z tych produktov neurobis chybu...
Ja uz mam vytipovanu firmu v Brne, len som chcel vediet ci chalan uz poriesil repro.
To bolo len informacne. Aspon prehlad o dobrych znackach. Niektore za dobre ceny a aj high endy za velke ceny...
Ak myslíš ten popis zvuku vážne tak to jednoznačne reklamuj. To čo popisuješ je nepochopiteľné. Prečítaj si toto. Daj na uši slúchadlá, (minimálne Koss Porta Pro) nepočúvať na PC reprákoch!!!, a počúvaj ten záznam. Ak sa Ti bude zdať, že to hrá zásadne inak ako ten Tvoj zvuk tak to fakt vyreklamuj. Stačí, aby Ti zapojili jeden káblik opačne a okamžite sa Ti vytratia basy. Ak v uzavretom priestore pumpujú vzduch dva piesty (v tomto prípade myslené akože repráky) v sto percentnej protifázy (to je ten jeden opačne zapojený káblik) energia vyemitovaná do priestoru sama sebu pohltí a v prípade zvukovej vlny je to práve najmarkantnejšie pri nízkych kmitočtoch, ktoré sú práve nositeľom najväčšej akustickej energii. Ak to hrá tak ako to je nahraté, alebo približne podobne a stále si stojíš za svojim, zaručujem Ti, že problém nájdeš medzi sedadlom a volantom.
Na všetko, okrem hip-hop-u, je sériová zostava veľmi dobrá. Uznávam ale, že rôzne audio auto tunning show sú silný marketingový nástroj, až na to, že ich hlavná filozofia je založená na lži. V aute sa dá urobiť rôzny zvuk, ale o skutočnom HI-FI nemôže byť v žiadnom prípade ani reč. Mám taký pocit dokonca, že aj slovko STEREO je niekedy príliš silné. Je to len zvuk, ktorý vytvára kulisu na spríjemnenie dlhej cesty.
Stačí vypnúť zadné reproduktory a hneď je to lepšie :-)
No ja zadne nemam a pocujem ze to aj s prednymi hraje na ho***. Ale naco som prisiel, ze u Maca123 to hraje lepsie ako u mna. A teraz dilema, swing co mam ja ho*** radio oproti RCD510? Alebo moj Rapid r.v. 2012 ma na ho***repraky a vy potom setci mate lepsie? Kua mam vymenit aj predne repro alebo menit radio a domontovat zadne repro...
A ako máš nastavené korekcie??? ja mám BASS +8, TREBLE +6, MIDLE -4. A hrá to dobre. Rádio Swing.
Temik, ja na Bolere mám všetko na max.
Asi si necham poradit priamo v Brne v tej firme co budu montovat repro, chlapci vedia co maju robit, ja som z toho uz uplne mimo, mozno uz tym ze v sluzobnom aute mam vybavu Bose...
Upraveno od Temik.sk
Všechno na max ? toje taky nápad :D
Problem je vyrieseny! Predne hov*o made by skoda repro isli do <> namiesto nich ground zero gztc 165 tx, zadne neboli aj tam som drbol ground zero gztc 165 tx, vsetky dveri vytlmene, stalo to setko 400€, na rade pojde swing do <>
Takze vysledok je taky ze zvuk je teraz naozaj zvuk, to treba pocut a ten co tvrdi ze oem repro hraju dobre chodte k usnemu!
Kedze uz tapacir bol dole to sa neda neokomentovat a mimochodom nech sa paci kvalitna lakernicka praca vyroby z mladej boleslavy, hnus!
Tak to je fajn. Hlavne, že si spokojný. Len pri šoférovaní nezabudni, že nie si na diskotéke. Aby sa auto neroztancovalo aj s Tebou :)
Hodne šťastných kilometrov.
Temik: a dopredu jsi dostal jak ty 165ky ? Dyt je tam origo prumer 135mm
Pod vsetky repro isli lakovane MDF kruzky, otvor pod repro v prednych dverach standartny 165, OEM repro su sice 135 ale plastove uchyty rozsirene na 165
Tu je foto origo repro, su na predaj
Architect, dakujem :) ja velmi na hlas nepocuvam, skor islo o vysoky vykon pri slabsom zvuku, su velmi citlive a zvuk je cisty vysky su oproti oem naozaj pocut a da sa s nimi pohrat lepsie v nastaveniach ako pri oem, o basaku uz ani nehovorim srdce ide vyskocit.
Po dlhšej dobe som mrkol na toto vlákno a čítam aj vidím veľmi zaujímavý údaj. Píšeš, že origo repráky sú 135mm. V inom vlákne, kde miklísek rozoberá montáž zadných reproduktorov, ukazuje presne tieto isté repráky, ktoré sa dajú ako samostatná sada dajú kúpiť v HT car system, a tam sa hovorí o 165mm. Kde sa teda stala chybička? Vlastne všade sa hovorí o 165-kách. 135-ky boli tuším vo Fabkách.
165 s uskama za co sa uchytavaju, skutocny priemer samotneho repro 135 pretoze som ich zmeral. to co pisu na nete pravdepodobne montazny rozmer...a naozaj ze velkym pismom na zadnej strane reprakov made in china...a este su papierove a vyskace su plastove...riadny lacak skoda by sa mala uprimne hambit
Vyriešené.
Upraveno od touareg3
Daj blizsie info co a ako
Takže na tvoje doporučenie použitých repro som realizoval zatiaľ predné dvere. Odvŕtané tie Made in China repro, odstránené výšky. Našroubované MDF podložky MDF-D.14, namontované repro Groud Zero 165TX aj s výhybkami. Pod MDF podložky išla tesniaca penová páska Sinus live DBW o hrúke 3mm a šírka pásky je 5 mm, taktiež aj nalepená na rámik reprákov zospodu. Repro našroubované na predvŕtané otvory 3mm do MDF podložiek samorezkami 4 mmx16 mm. Kabeláž upevnená na pôvodnej kabeláži vo dverách aj s výhybkami páskou. Tlmenie dverí fóliou som nerobil žiadne. Zvuk 100:1 oproti pôvodným China, PVC tapacírunk ani nezavrčí, nerezonuje.  Rádio zatiaľ pôvodné Swing, nedarí sa mi zohnať Bolero. Do zásoby som si dopredu kúpil 10x úchytka na tapec za 0,70.- EUR/ks a úchytky výšok čierne za neuveriteľných 4,06.- EUR/2 ks !!! Odlomil som jednu bielu na tapeci a obidve čierne na paneli výšok. A to bolo vonku 35:) Pouvažujem ešte o zadných repro, podložky mám., Repro nie je problém objednať z KE. Pozor na polaritu zapojenia kabeláže. Na pôvodných repro sú 4 káble,ale sú prepojené paralelkou na konektore pôvodných repro. Označená polarita je na pôvodných repro.
Tuareg konektory ti nezostali?myslim od repraku po výškač dik .
Konektory z výškáčov som použil na nové výšky ,ktoré som napojil na tweeter výhybku.
Ja len ci si nepajkoval :-) ja by som potreboval len kadlik od repraku po výškače.:-)
