Publikováno Březen 4, 201510 r Zdravím všechny kolegy, mám menší problém, se kterým si už nevím rady. Na mém Supovi když zapnu světla a mlhovky tak svítí jen pravá strana, tak jsem na levé straně vyměnil jak startér, jednotku na spodku světla tak i žárovku a nic :/ u mlhovky jsem vyměnil žárovku a také nic, přitom obrysovky svítí na L i P, dálkové svítí na L i P, vypínač světel jsem prohazoval a nepomohlo, Pojistky jsou všechny OK a svítí i kontrolky. Takže jsem na konci s nápady a už nevím jak dál :/ :/ :/ napadli mě Relé ale ty neřeší L a P stranu ale pouze zapnutá a vypnutá světla, takže by nejela ani pravá strana..... PS : startér, jednotku jsem zakoupil nové originál HELLA, žárovku D2S jsem koupil Philips Předem děkuji za jakýkoliv nápad
Březen 4, 201510 r A vzal si zkoušečku a zkusil si kam až ti de nejde šťáva? Můžeš mít střihlej kabel.
Březen 4, 201510 r Autor No nevzal, to mě nenapadlo, že by to mohlo být fyzicky poškozený a hlavně mlhovky s xenonama najednou ve stejný čas. Ale v tom případě mám dotaz, odkud kam to mám proměřit, nemáš schéma na vypínač, šťáva jde tuším přes něj.
Březen 4, 201510 r To je základ, mein got - vždy nejdříve měřit. Začíná se vždy spotřebičem a postupuje se směrem ke zdroji, prostě vzít do ruky zkoušečku jet. Buď tam nejde minus (kontrola ukostření a zkouška s ukostřením natvrdo), nebo plus (cesta od zdroje,přes pojistky,spínač,relé,případně spoje) Takže postupně kontrolovat: 1.pojistka, 2.kostřící body, 3.spínač světel a spínací relé, 4.napájení Chtěls schemata, tady je máš: Bohužel neumím uložit aktuální stránku PDF a vložit ji sem ve stejné kvalitě, takže se omlouvám, jinak je to DP - elektrická schemata mlhovky kap.21/1 a xenon levý kap. 22/1) Upraveno Březen 4, 201510 r od SUP1
Březen 4, 201510 r A kdyz se ti nerozsviti svetla vyhodi ti to chybu svetla zavada pokud mas Dot nebo se ti rozsviti zarovicka na palubovce. Parkovacky sviti i kdyz vyndas relatko co je pro kontrolu svetel. To navic rozdeluje na levou a pravou stranu zkus ho promerit zkouseckou se zarovkou.
Březen 4, 201510 r Autor Super chlapi, SUP1 díky moc za schémata , zítra to nějak prubnu a uvidím čím to je. Ano DOT píše světlo závada, kontrolky u světel normálně svítí, pojistky jsou OK a vypínač také.
Březen 4, 201510 r Vyndej relatko pro kontrolu zarovek a pripipej draty ke svetlu.A svetla maj svorky na A sloupcich
Březen 4, 201510 r Autor Ok, kolikatka je relatko pro kontrolu zarovek, vim jen ze je na nich cislo. Svetla maji tusim 456
Březen 6, 201510 r Autor Tak to pujdu promerit az v nedeli, jelikoz je venku zima a nemam garaz musim ke znamymu. Pak sem napisu jak sem dopadl
