Publikováno Březen 8, 201510 r Zdravim, chci se septat zda se da vydelat zdvihatka bez vyndani vacek.diky
Březen 15, 201510 r Autor zdravim, po vymene zdvyhatek v motoru cvaka, jak pri studenym tak pri zahratym.prosim o radu
Březen 15, 201510 r zdravim, po vymene zdvyhatek v motoru cvaka, jak pri studenym tak pri zahratym.prosim o radu Určite je to zdivhatko, toto isté sice vo fabii 1.4 16v robí aj mne hneď po výmene to robí, v nabližšej dobe idem ich vymontovať a poslať na reklamáciu, pretože boli zabalené ako desiata (tj v mikrotenovom sáčku, škoda že som si to nenafotil).
Březen 16, 201510 r Autor Hydrostely jsou ale vsechny nove, zda se me ze by to melo jit od napinaku, ale pred rozdelanim to nedelalo
Březen 16, 201510 r Aj nové zdvihatka môžu byť zlé, mal si ich pekne v obale zabalené ?? Ak by to bolo niečo iné tak by ti to robilo aj pred výmenou ale keďže si to spozoroval po výmene tak jedine tie zdvihatka môžu byť zlé, sám som bol prekvapený ako je to možné že to je horšie ako pred výmenou ale len zvuk je horší a to, že to cvaka pravidelne a pri zvýšených otáčkach to cvaka intenzívnejšie. Upraveno Březen 16, 201510 r od marfan
Březen 16, 201510 r Skús nahrať video a možno ti tu s fora budú vedieť pomôcť fundovanejší ľudia ako ja, sú tu určite aj mechanici takže tí by mohli vedieť poradiť čo sa mohlo stať.
Březen 16, 201510 r Autor Zdravim, tak problem vyresen, bylo zkrizene vahadlo..ale problem stale pretrvava.Po vymene hydrostelu zahraty motor zda se me ze strany rozvodu divne placa.Po pridani plynu se to zrychluje a kdyz sundam nohu z plynu tak vse utichne a studeny motor bezi pekne. Octavia 2 rs tfsi
