prosím o nějaké typy nebo i radu.při rozjezdu a stočený kola do prava se ozývá takové hrubé bouchání někde na levé straně.když jsou kola rovně tak se nic neděje  ani při větší rychlosti nad 20kmi když švihnu zatáčku do prava leva tak nic jen při rozjezdu.do 20kmh do prava to dělá jinak volant se netřese netáhne do strany nic auto se chová skvěle jen ten rozjezd najeto má 240 000 díky za radu
koukam ze pokazdy co jsem neco napisu  zeptam se o pomoc radu tak nikdo nic to je teda forum :-)
to bouchani je stale? Koukal jsi do podbehu? Neni tam neco uvolene?
Pokud je to v plném rejdu tak klepe kloub poloosy,ale v první řadě je potřeba vyloučit,že klepá disk kola o čep řizení,takže zvednout a pootáčet kolem pokud o nic nezadrhává tak bude nejspíš v čudu ten kloub.
A co kovove klepani pri prejezdu pricne nerovnosti? Na rovine nic... Vymeneny silentbloky, podzreni mam bud na kost stabilizatoru nebo kulak... Volant se musi stacet mirne doleva pro jizdu rovne...
bouchani neni stale,uvolneneho taky nic,pruzina je cela,pres nerovnosti nic,volant jede rovne,plny rejd to neni staci půl rejdu a uz to dela takze asi ten kloub v ty poloose dá se to nějak zjistit jestly to je rozbyty? jinak diky vsem!!!!!
