Zdravím.
Na mém Superbu II 3.6 FSI (R.V.2008) patrně odešla jednotka ABS 3T0 907 379 C, nemá někdo radu, kde by se dala sehnat, případně jestli existuje nějaká náhrada?
Díky
A co píšeš, že patrně odešla?? Máš výpis z diagnostiky? Náhrada: 1K0 907 379 AJ nebo AT nebo BE nebo BJ nebo BL nebo BM nebo BS.
Upraveno od ferda25
Pojistky jsou určitě všechny v pořádku + vodiče k jednotce?? Pojistka 2 v palubce u řidiče -> konektor u ABSa: PIN8 a pojistky: 2(20A) -> konektor u ABSa: PIN32 a 48(40A) -> konektor u ABSa: PIN1. Tyto další 2 pojistky jsou v eboxu u motoru. V konektoru u ABS doporučuju měřit se zátěží 21W žárovka a zkoušet zda na PINech trvale svítí(na PINu 8 bude svítit jen při zapnutém zapalování, ale důležitější je proměřit pod zátěží ty další PINy: 1 a 32 tam musí být vždy 12V.
Upraveno od ferda25
Pojistky ještě dokážu zkontrolovat, tak na ty se podívám,ale jinak v tom mám trošku hokej...Dám to k autoelektrikáří i s tím tvojim popiskem ať se na to podíva..Neboť já tomu rozumím jak koza petrželi.
