To mělo být v sekci humor.
Průměrná rychlost byla 47km/h :) řídila partnerka :) opravdu když chcete kolem 4l se dá dostat..
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Rozdíl chiptuning a profesionální chiptuning (15tis) s tím ze jsem dával dva auta tak jsem to měl se slevou .... ano spotřeba bude klidne 4L/100 ale při klidné jízdě výkon 141kw 4x4 pořád láká ;) ale esp to vše omezí když je svižnější jízda kolem 7-8L prumer při plném výkonu klidne i 22.5 (výjezd na lysou horu s autem na laně)
Jaká firma ti dělala Chip? Mimochodem možná se mýlím, ale není převodovka MQ350 do maximálního kroutícího momentu 450Nm?
Upraveno od Sniper_2003
Firma bit power převodovka nevim nechci se dohadovat ale ten sám motor po úpravě vstriku a turba je na 187kw od dieselpower a take to je 4x4 zatim to jede bez problémů jen mě štve to esp
si nech nakodovat at jde vypnout :) ja sem si to nechal udelat,jeden stisk vypnu asr dlouhy stisk vypnu vse :)
Před hodinou, Sniper_2003 napsal:
treba dsg je do 350 a jezdi borci co maji i 430 a jezdi jim to,asi je to i hodne o hlave,ja sam sem z toho mel strach a sel jsem jenom na 385 max,samozrejme jsem to delal vse kvuli spotrebe a ta sla neskutecne nahoru :D
Vím ze omezovač byl na 450 na všech převodech byl posunut pouze na 520nm což stejně motor dává max 493nm většinou na zadní kola.. prosím o info jak udělat to nakodovani mam rv. 2011
Kódování sem nepatří a zruš si tu hlášku z Tapatalku "Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk", pravidla fora to nedovolují.
Tak do zprávy :) snažím se pouze vyřešit problém takže klid [emoji28]
