Zdravím všechny a předem děkuji za radu.
Potřeboval bych info,  zda jde nějak rozebrat ovladač topení Octavia I s klimou. (toto: 4df0a807537b7.jpg )
Přestaly fungovat větráky. Nejedná se o závadu na předřadných odporech, nejedná se o problém s větrákem - při přímém napojení na kablíky vedoucí od ovladače topení všechno funguje jak má.
Napájeni pevné i od pojistky také z druhé strany přichází (dokonce i v okamžiku, kdy je vytažená pojistka 25, což hádám není dobře, ale nemůžu za to a nevím, jak bych tohle dohledával.... ale to je jedno).
Nicméně hádám, že tedy v tu chvíli je špatně prostřední ovládací kolečko na ovladači topení. Neraguje na otočení do žádné polohy (nepropojí okruh).
Jediné, co jsem na webu našel, je, že kdysi to kdosi nějak rozdělal a prý byla uvnitř ulomená nějaká packa. Proto prosím, jestli někdo nemá nějaký tip, jak se ten aparát dá rozložit a podívat se dovnitř, zda se teda má kupovat nový/ojetý, nebo jestli to je třeba nějaká opravitelná blbost.
Za jakékoliv jiné relevantní tipy taky díky.
ENG
Upraveno od Engin
mám ten samý problém,už jste ho vyřešil a jak?děkuji
