Publikováno Duben 12, 201510 r Pripojim vag kontrolka sviti zelene. ale kdyz dam navazat komunikaci. nezacne blikat, stale jen sviti.a po chvili spojovani pise vag,nepodarilo spojit s vozidlem atd.. Co odeslo nejaka jenotka na diagnostiku? A kde ji popripade najdu. pocitam ze nejaka pojistka tam neni. jeste pred mesicem vse fungovalo takze zadny tajny vypinac nemam. jeste doplnim: Baterku jsem zkousel odpojit, kabel origo hex-can na jinych autech ok.. Upraveno Duben 12, 201510 r od parazit
Duben 13, 201510 r Zkontroluj pojistku v pojistkovém boxu SC v přístrojové desce, pojistka SC6, ale ta to s největší pravděpodobností nebude, ptž by ti nefungovaly i jiné věci, panel přístrojů atd. Dále mrkni na zásuvku pro diagnostiku, zda tam není problém v kabeláži mezi zásuvkou a gateway. tu najdeš na středovém sloupku palubní desky vlevo nad kolenním airbagem řidiče.
Duben 13, 201510 r Kdyby nebyla pojistka v pořádku nesvítila by hlavice. Test funkčnosti je přímo se zkusit spojit s jednotkou 01 nebo jinou co je v autě. Nejspíš se jen kousla gateway. Zamknout auto a počkat 30 minut a zkusit znovu... Upraveno Duben 13, 201510 r od ferda25
Duben 19, 201510 r Autor Byl preruseny kabel ve svazku u gateway. zjistil jsem to prozvonenim. tak uz vse maka
