2 nuff
Dezén GY Ultra Grip 8 je novinka roku 2011. Takže z loňského roku být nemohou. A nejsem si jist jestli hučí čí ne, tak trošku jsem snad o tom zde ani nespekuloval, ale spíš mi šlo o zásadní věc kde je ta pneu vyrobena. :palec2: Polské výrobě moc nedůvěřuji, i když naftu mají lepší než u nás. ;)
Já jsem ale měl na mysli ty tvoje ( pro rodiče ) GY UG7+, které jsi koupil letos. ;)
Upraveno od nuff
2 nuff
Sem to malinko nepochopil. Mám dnes den úplně na H*VNO. Ne ty UG7+ co jsem objednal a přišli pro rodiče je DOT 0811 . :palec2:
Tak to musely být jedny z posledních sérií, které se dělaly.
Zdravím pánové tak jsem dneska byl přezout na zimáky AL 16 post-70185-0-19638700-1319735138_thumb.j a když jsem sjížděl z rampy tak strašný zapraskání a urvanej kus plastu ze zakrytování podvozku post-70185-0-52941600-1319735324_thumb.jmyslel jsem že jsem urval zadní nárazník no nasranej jsem byl dost teď co stím jestli zavařit nebo zalepit No mechanik povídal že nejsem jedinej co tam nechal kus auta.To je prostě RS a nízkej podvozek.
Nesmíš zapomínat, že RS je nižší cca o 3cm. Ale jinak toto umí velmi znechutit den. :feve: Jinak se koukni pod auto jestli ti ten kryt nějak neprasknul blbě a není odchlíplej, či nelíbivě nevisí. Pokud ne tak bych to nechal být. Jinak se to dá horkovzdušnou pistolí zpět navařit. Ale je k tomu trocha šikovnosti. ;)
Urvaný je to někde pod zadní sedačkou za řidičem zkusil jsem to vyfotit jestli něco bude z fotky poznatpost-70185-0-75626200-1319739926_thumb.j
Na té fotce toho moc vidět není, ale z toho co tam vidět je to není tak hrozné. Ovšem po sundání toho krytu může být vše úplně jinak. ;) Jinak nevěš hlavu dá se to objednat. Kolegovi v práci se stalo něco podobného a snad to někde objednával. Ale nevím jak to dopadlo.... :p
tak ja sa vam tady taky pochlubim, co sem si kupil za zimaky
micheliny alpin a4...r15 195/65 91t
oproti letnim, co mam r17, je poznat, ze je to auto o dost niz, protoze kdyz sem dnes vyjizdel z jednoho vjezdu, tak uz sem skrtal spodkem auta :D hold dva palce sou dva palce :)
.....................oproti letnim, co mam r17, je poznat, ze je to auto o dost niz, protoze kdyz sem dnes vyjizdel z jednoho vjezdu, tak uz sem skrtal spodkem auta :D hold dva palce sou dva palce :)
Pokud používáš předepsaný rozměr na 17" kolech, tak je čirý nesmysl, aby jsi po přehození na 15" kola snížil auto!!!! :doh
Jelikož čím máš větší disk tím máš nižší pneu. A naopak. ;)
Ale i tak jsem udělal přepočtem kontrolu. Od středu kola (i s pneu) k zemi je na 15" - 31,725cm a na 17" - 31,715cm = nejsem si jist jestli by jsi takto malinkatý rozdíl poznal.
A co se týká toho tvého škrtnutí, tak je dost možné, že jsi jen špatně najel na výjezd, nebo nemáš patřičně nahuštěné pneumatiky. :t
nahustene bych to mel met dobre :)
este sa mne s tym predtym nepodarilo nidky skrtnut o zem a to sem byval nalozeny o dost vic (nepocitam teda jizdu po polni ceste)....
2 mark00
Kolik foukáš 15" a kolik 17" ???????????????????
2 mark00
15" mne nafukali na 2,5 v pneuservisu, kdyz mne jich tam davali a 17" ani nevim :D oktavu sem kupoval teprv koncem cervence a ani sem do ted tlak nekontroloval
kdybys na to nezeptal, tak sa na to podivam snad az na jaro :D....ty 17" meli 2,1
2 mark00
Tak vidíš, že to fórum alespoň k něčemu je. :smich:
Těch 2.5 na 15" je OK.
Ty 17" by měli být asi kolem 2.4 takže vesměs také v pohodě.
Takže si myslím, že tvé škrtnutí o zem byla spíš souhra špatných náhod. ;)
Upraveno od Sniper_2003
Zdravím tak při dnešní delší jízdě jsem zjistil problém po přezutí na zimáky.Při 100km rychlosti žádný problém ale jak začnu zrychlovat od 120 do 140 tak začnou velké vibrace do volantu a když povolím plyn tak to ustane.Je to zvláštní když mi pneu nazouvaly na nové disky a samozřejmě vyvážily.Ještě mě napadlo jestli se náhodou neodlepilo závaží co dávají zevnitř do al disků.Co myslíte nechat znovu vyvážit nebo to může být něco jiného.S letňákama žadný problém nebyl.
muze to delat i spatne dotazeny kolo, ale typoval bych na vule v naprave kdyz to mas dobre vyvazeny, kolik mas najeto a v jakem stavu mas cepy a tycky stabilizatoru?
auto je 2 roky starý a má najeto 31000km šrouby jsem kontroloval
Ne všechny vyvažovačky vyvažují korektně. Zkus nechat převážit jinde. Taky jsem měl takový problém, a vida, je to možné.
Nechat převážit. Nejspíše to bude opravdu závaží. Stačí aby si pneu sedla a pak je tam hned jiný nevývažek. :palec2: Pokud by to nebylo toto tak by to mohly být klidně kotouče (při brzdění by tě to ale kopalo do nohy). Ale v tomto případě to bude na 100% špatně vyvážené. :palec2:
taky mne to delalo, kdyz sem tam mel letni, pred par dny sem kola sdelal a vypadalo to, jak kdyby tam nejake zavazi chybely, takze po zime jich necham vyvazit
Už jsem tam volal a jsem domluvenej na nové převážení tak uvidím co zjistí
Tak SNIPER měl jsi pravdu jedno kolo 15g a druhé 5g dovážily a je to ok ještě sem proved rychlostní test a vše v pořádku.Docela mě to překvapilo jezdím tam už několik let s oběma autama co mám a vždy bylo vše v pořádku.
Nemusela být jejich chyba :palec2: Někdy si prostě ta pneumatika sedne a pak se rozhodí. ;)
Kupoval jsem continental ts830 195/65 R15, zatím musím říct naprostá spokojenost. Auto se na sněhu dobře vyšplhá do kopce :kol-47:
Může mi sem někdo nejlíp vyfotit jednotlivé tlaky pro pneu, já to u svý RS nepochopitelně nemam ve víčku nádrže a hlásí mi kontrola tlaku v pneu, že to asi nebude ideální. Díky
