Publikováno Duben 24, 201510 r Zdravím, nějak nemohu zprovoznit AUX, napojím tam kabel druhou koncovku dám do telefonu ale z repro nic neslyším.. Díky za pomoc.
Duben 24, 201510 r Autor To jsem zkusil, možná ještě zkusit v mobilu nastavení hlasitosti do výstupu sluchátek
Duben 27, 201510 r vetšinou je potřeba na telefonu dát hlasitost na max a na rádiu vybrat zdroj AUX a dát taky víc volume. Občas bývá vypnutý přímo v nastavení rádia, takže je potřeba zapnout. Alespon na Columbusu jsem ho měl vypnutý od výroby.
Prosinec 23, 20168 r Mám podobný problém.... Připojím telefon a vstup aux v menu vybrat zdroj nevidím... Mám za to ze mi to kdysi fungovalo... Bolero... Nevím o tom že bych to někde zapinal.. Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
