Zdravim tady na fóru,
Ztratil jsem klíč od octavie, bohužel jsem měl jenom jeden. Takže jsem si obědnal sadů zámků (do dveří a do spínačky), zámky mi v pátek přišli a včera jsem se pustil do výměny. Vyměnit zámek ve dveřích bylo celkem jednoduchý ale mám problém s výměnou zámku (vložky) ve spínačce. Podle návodů co jsem si našel se musí zámkem otočit do polohy kdy se překrývá ta "dírka s tečkou" a pak tam strčit nějaký drát. Problém je v tom že nemám čim otočit zámkem takže ty dvě dirky nemůžu dostat k sobě... :(
Máte někdo zkušenost nebo nápad jak vyměnit zámek ve spínačce bez klíče??? Nerad bych při tom poškodil tělo spínačky (to co je za zámkem).
Auto mi už týden stojí v garáži a pomalu začíná překážet, navíc příští pátek bych s ním potřeboval jet (druhé auto nemám).
Jedná se o Octavii I rv. 2001 1.8T 4X4
Mockrát děkuju za všechny nápady
Nikoho nic nenapadá? Nikdo z Vás neztratil klíče???
Takže asi jedině sehnat odtah a do nějakého servisu... :(
  • 5 let později...
brnkacka, vycvaknes snímač imobilizéru pak tam máš takový prstenec na kterým drží ten snímací kroužek nechá se sním otáčet, ten sroubovakem ulomis a guala vidíš na drážku jen tam vrazíš drát trochu zatočíš on zaskočí a vložka je venku ✌️
