Publikováno Duben 29, 201510 r Media Command – ovládání infotainmentu ze zadních sedadel prostřednictvím tabletu.Možnost ovládání infotainmentu prostřednictvím chytrého zařízení s Mirrorlink. Prostřednictvím funkce MirrorLink lze na obrazovce infotainmentu zobrazit kopii „zrcadlo“ displeje mobilního telefonu a prostřednictvím dotykové obrazovky MIB ho lze ovládat. Jednoduše tedy lze využít naistalovanýchaplikací telefonu jako je například navigace. Je možné použít všechny nainstalované aplikace, které mají certifikát o jejich bezpečném použití za jízdy a jsou tedy kompatibilní s funkcí MirrorLink™.Pro funkční propojení je potřeba pouze mobilní telefon spojit prostřednictvím kabelu USB s palubním infotainmentem. Propojení kabelem poskytuje jak datovou konektivitu tak zároveň i telefon nabíjí. Po prvotním spárování zařízení se funkce na telefonu inicializuje sama (po výběru funkce na ovládacím panelu MIB) a zobrazí seznam dostupných (MirrorLink™ certifikovaných) aplikací. Telefon pak pro další funkčnost může používat i bezdrátová připojení jako je WiFi (internetové připojení) a Bluetooth (propojení s přípravou pro telefonování). MIB si pamatuje poslední připojené zařízení, při připojení telefonu pak není potřeba ho znovu inicializovat a spojení je navázáno automaticky.
Květen 6, 201510 r ...bohuzel zatim jenom ke Columbusu mirror link funguje jen u Columbusu? To se mi moc nezdá, mělo by to chodit i u 6,5palcového Bolera.
Květen 6, 201510 r MirrorLink funguje i u jinych infotainmentu. Ale Media Command (=ovladani infotainmentu ze zadnich sedadel skrze tablet/smartphone) zatim jenom u Columbusu, viz cenik Supa III.
Srpen 10, 201510 r Mám jeden dotaz, mám Bolero SUPERB 3 (2015) a spojení přes mirrorlink je funkční pouze u stojícího vozidla. Jakmile se rozjedu píše mě například originál navigace Sygic, že některé funkce jsou dostupné pouze u stojícího vozidla. Může mě někdo poradit co s tím?
Srpen 11, 201510 r Zatim neporadim, jelikoz jsem Mirrorlink jeste nezkousel... Obecne je divne, ze navigace by fungovala jenom u stojiciho vozidla:). Jeste by stalo za to uvest typ telefonu kvuli OS. Ale zkus zalozit nove vlakno, treba "Bolero - Mirrorlink", tady k MediaCommandu se to moc nevaze. Nebo jeste zkus mrknout do sekce Octavek III, pokud vim tak bolero je tam stejne, mozna uz nekdo ma zkusenosti.
Srpen 22, 201510 r Mám jeden dotaz, mám Bolero SUPERB 3 (2015) a spojení přes mirrorlink je funkční pouze u stojícího vozidla. Jakmile se rozjedu píše mě například originál navigace Sygic, že některé funkce jsou dostupné pouze u stojícího vozidla. Může mě někdo poradit co s tím? Sygici jsou dva. Jeden ten co pravděpodobně máš a druhý ten zvládne propojení přes mirrorlink. Ten se jmenuje Sygic Car Navigation. S tím to funguje, mám to odzkoušený.
Leden 29, 20196 r Zdravím všechny příznivce on-line vychytávek. Máte někdo větší zkušenost s Media Commandem? Jde o něco návykového, co se do auta vyplatí? Zajímalo by mě, jak jde pomocí aplikace nasdílet více online připojených zařízení k hot spotu v autě? A lze přes to například kontrolovat spuštěný obsah v tabletu dětem na zadních sedačkách? A umí tuto funkci i samotný infotainment v menu? Druhou věcí je navigace. Je to dobré třeba při přípravě trasy do navigace, kterou poté pošlete do infotanmeintu? Funguje to stejně jako v Care Connectu, kde při vložení vícero cílů aplikace spojí pouze projíždějící body, ale už člověku nenabídne výběr tras (tedy eko, rychlou, krátkou)? To udělá až samotná navigace po importu. díky za vaše zkušenosti
Duben 12, 20196 r Když už nikdo nemá zkušenost s Media Commandem, lze vůbec kódem SWAP do superbu dodatečně uvolnit tuto funkci? Známý říkal, že Škoda to má povolené pouze u vozů Karoq, Kodiaq a Octavia. Co je to za politiku? Amundsen je až na Citigo ve všech modelech ŠA. U Columbusu bych to očekával automaticky.
Duben 12, 20196 r Zkus si nainstalovat aplikaci v mobilu a postupovat jako kdyby byla funkce aktivní, některé verze softwaru to podporují, že to stejně funguje(jen není volba Media Commamd v menu).
Duben 12, 20196 r před 30 minutami, ferda25 napsal: Zkus si nainstalovat aplikaci v mobilu a postupovat jako kdyby byla funkce aktivní, některé verze softwaru to podporují, že to stejně funguje(jen není volba Media Commamd v menu). Řeknu mu. Na některých zahraničních shopech je tento kód dokonce dokoupitelný. Najde se pak u nás někdo, kdo si lajzne kód dodatečně dohrát přestože to výrobce oficiálně nepodporuje?:-) Upraveno Duben 12, 20196 r od radlat
