Publikováno Květen 13, 201510 r Zdravím všechny. Moje otázka zní: dat se sehnat konektor zpatecky fabie I 1.4mpi r.v. 2001? Myslím tím nový. Upadnul, nebo spis unil tak neštastně, ze nelze znovu napojit. Je to těsně za konektorem . Našel sem ho v nabídce jenom na vrakovištích
Květen 13, 201510 r dá sa zohnať,ale nový ti bude k ničomu,nakoľko ho kúpiš bez pinov ...treba ucvaknúť konektor a prepinovať
Květen 17, 201510 r Ahoj, řešil jsem to u 1,2 HTP 47kw 2004 a jenom pro info co jsem kolem toho našel, pokud to je stejné tak kód by měl být 1J0973702, pokud budeš podle toho googlit tak podle toho najdeš jak se to rozebírá a že to jde koupit i s kablíkem ( ale co jsem teď narychlo našel tak přes e-bay nebo aliexpress, nevím zda v CZ ) já jsem to nakonec vyřešil tak že jsem to cvakl, doma v teple rozebral (dělal jsem to v zimě tak mě celkem nefungující světlo zpátečky vadilo ) , na stávající piny přiletoval new drátky ( už si to nepamatuji přesně protože to je už dlouho - ale díky tomu už to do konektoru nešlo nacpat s nějakými těsnícími průchodkami tak jsem výstup kablíku z konektoru zalil tavným lepidlem + jsem tomu pomohl fénem aby lépe zateklo ) a následně to celé připájel už pod autem na dráty ze kterých jsem to ucvakl. Já nevím jak to tady je tolerováno s odkazy na firmy ale pokud si zadáš do google AMPMIC2F tak najdeš firmu v CZ která to dodává komplet i s piny a asi to nebude problém sehnat i jinde, to jsem jenom teď namátkou našel.
Květen 18, 201510 r Autor Tak vyřešeno. Ustřihnul sem ten konektor. Elektrikář mě to vypinoval a já sem si koupil v prodejně Škodovky dráty i s pinama na kablíku. Takže sem je jenom napojil pod autem na dráty. Vše funguje. Díky všem za rady
