Borci jakou máte spotřebu na volnoběh, když auto stojí dík! Mám totiž spotřebu 1l a kámoš má 0,6 na stejném autě.
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Já mám 0.9 ,během příštího týdne jdu na rozvody tak uvidím jak se to změní
Tak dej mně potom vědět jak si dopadl dík.
Zdarec Superb 1,9TDi AWX 6/2002 a výše má mít spotřebu na volnoběh po zahřátém motoru 0,6 - 0,7 L bez klimatizace s klimou o 0,2 více čili 0,9 - 1 L ... Upravit to lze velmi lehce na VAGu a pokud je to hodně tak se povoluje ozubene kolo váčky ( 3 šrouby ) a doladí se velmi mírným pootočením ozubeneho kola...
treba to nastavit do 0 ....ked ma1 l na volnobehu tak pocitam ze mas rozvody v -3,9 treba to kuknut
Jojo dík o víkendu se na to podívám.
Tak po rozvodech mám 0.6 -0.7 ,budem to ještě nastavovat až se rozvody zajedou
Žeby se rozvody zajížděli to nevím hele....Ten řemen se vyrábí s určitou přesností a tu musí držet stále kvůli časování váčky...
ja si je vymenil a znamy co ma diagnostiku rikal ze jsou dobre nastaveny a ze se mam vratit tak za 1000km.Je jasny ze remen je pevny ale vidim treba jak ta spotreba na volnobeh si seda, po nastaveni byla 0.9-1 a ted je kolem 0.6
A sledoval si to při stejných okolních vlivech ? Při určité teplotě motoru okolní teplotě atd ? Stejná nafta ?
Byl jsem mezitim tankovat
nič nenastavujte ...nevidím dôvod
Já od rozvodů nic nedělal a spotřeba pořád stejná 0,6/0,7L/h už asi 18 tisic km
Dobře tak díky za rady :)
treba pozerat sinchronizaciu ked to je nikde okolo nuly tak je to ok a spotreby na volnobehu by som sa nedrzal!!!!!
  • 3 měsíce později...
Spotřeba mně od prvniho komentáře stoupla na 1,2 při volnoběhu nevíte někdo čím by to mohlo byt?díky za všechny rady
a vo vagu mas ako nastavene rozvody?
Upraveno od sparco gti
Já mám na volnoběh 0,5 L/hod.
0,9 econ a 1,4 auto
Já mám 0,5L , čerstvě po rozvodech. :)
to by som ani nevedel,,,ja mam 0.9lit
0,7l/hod zahřáté, topení, světla, rádio zapnuto a zvednutý volnoběh na 945ot/min, rozvody samozřejmě na 0.
