Na cinana nekoukej, ten ma zaklad, vrsky vylaserovane pouzije z predchozich xx ovladacu ...
Psal jsem ze nekdo nekde psal ze u e-up nebo eco-up, ale neni to overene ...
A jak na to koukam, tak cinan je take jako original 8pin, takze tam se ani podsviceni jako klasika ( 58 ) nevejde ... vse je plne obsazeno ovldanim oken ... takze jestli to cinan ma, tak jedine interne v ramci ovladace - spinane co jde na ovladani oken, takze to bude svitit porad ... coz neva, ve dne tos tejne neni moc znat ... ja mam dedikovany drat podsviceni ( chci dodelavat i nejaky dverni ambilight ) vytazeny bokem konektoru ...
bila ... na footwell mam natahany draty, nejak nebyl cas dodelat ...
Ahoj vsem
Poradite kde koupit ten 8pin konektor namisto 6pinu ?
Nasel jsem tady jen ty dutinky... :)
Dikes
8 pól. svorkovnice k dvojspínači: 1J0.972.724 viz můj asi 3. příspěvek v tomto tématu, objednáno u nejbližšího dealera škodovky.
Dekuji
Objednal jsem zatim z ciny ty vypinace jsem zvedavej zda budou podsvicene jak cinan rika...
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Ahoj
@Aleš_BX no ja dnes to tlacitko zapojil a nesviti ani nejde ovladat okno...dle krabicky mam to same co ty....
Mam uz ve Vasich autech bordel, Ales ma uz z vyroby dvojtlacitko a chtel jen podsvit a korcaka ma z vyroby jen jednotlacitko?
To sedi.....
Ja mam vsude jen jedno tlacitko...
Od cinana prislo to same co ma Ales a nejde vubec....
Ani na jedne strane
Premyslim jak delal@Aleš_bx upravu tlacitka.....zkousel jsi ho ze jenom nesviti nebo ze nejde cele :) to je muj pripad
Prohledej tedy toto vlakno od zacatku, bude tu nekde schema, bude asi jine... urcite ... jiny rozdil neni ... ja uz to nepamatuji ... uz mas natazhene draty k druhemu?
Hele podle me to ma cinan spatne :)
Pac to nejde ani na jedne strane....
Mam vymontovane obe v praci to promerim a uvidim :)
Ja mam pojistky normalne dostupne u OBDcka :)
Vicko uz je pryc :)
Ja si rikam ze je chyba 189cm a Citigo ;)
Jinak
Ja mam original u ridice jedno tlacitko a na obou dverich je v 6pinu zapojeno 4x kabel
Jdu koupit nove auto v plne vybave.....
takze jedna fotecka....cerveny plošnák je original tlacitko s oznacenim 1S0 959 855 / 05S / B332
zeleny plosnak je od cinana pod oznacenim 1SB 959 855
cinan pise
Citovat
For Volkwagen VW up E-up Skoda Citigo Seat Mii 2012 2013 2014 2015 2016 1SB 959 855 Passenger Window Control Switch Button
jak je videt z obrazku zapojeni je jine....
moje auto je MR2013 takze cinan samozrejme keca jen je zvlastni ze @Aleš_BX to fungovalo to by znamenalo ze se lisi tlacitka zapojeni po FL ?
jsem z toho jelen...:D
PS: ty tlacitka od cinana jsou takovy divný na stisk, origos tlacitko pri stisku jako "cvakne" ten cinan ne....ale jak je videt na obrazku je mozne i na original tlacitko dat odpor a LEDku je tam pro to misto....tak premyslim ze z cinskeho tlacitka vezmu jen tu kolebku a necham original strojek....
U originalu se kupuje novy levy dvojity, stary 6 pin se da ke spolujezdci ... zbyde ti puvodni spolujezdec ... LED tam jde dat, jak jsi psal ...
Toho cinana si propipej a uvidis ... jestli zkousis na ridicove strane toho cinana, tak bude uz asi udelan na nove zapojeni ( dvojity u ridice ) a nepujde to, je to tam pak jinak ... Myslim ze 1 a 6 je +- motoru, to je stejne, ale pak bylo puvodne napajeni na 2 a 5, ale kostra je u noveho nezapojena  a namisto ni na 5 a 4 je propojeni k ovladaci spolujezdce ... kostri se to pres nej ... pohledej schemata nekde na zacatku vlakna ...
jj Propipal jsem to a je to jinak zapojene....schema od tebe z vlakna mam....a to vypada ze sedi s tim cinanem....
no takze az budu mit i druhe tlacitko pujdu to prepojit....
tak tak, vymen zatim diody a pak dodelej kabelaz k druhemu a pujde to ...
Mas fotku i te kolebky?
Ja mam treba tu kolebku z cerneho plastu takze dodelanim LEDky se nic nestane :)
Nepruhledna je, ale jde nahradit upravenou pruhlednou z vetsiny cinskych VAG ovladacu oken ...mam tak upravene ty s chromove ... na foro je orig cerna a pruhledna z nejakeho cinskeho ovladani ... mozna bych doma nejake nasel ... jinak dle foto je jasne co je potreba upravit ( dodelat ) ...
Upraveno od danikd
Tak ja jsem si rikal ze treba ma Citigo FL uz ty kolebky prusvitne jen nedali LED
  • 7 měsíců později...
Když už tak už vše...
Konektory pro dvojitý ovladač
1J0 972 724 / 1J0 972 734
Konektory pro jednoduchý ovladač
1J0 972 723 / 1J0 972 733
