Publikováno Květen 30, 201510 r mám olej prakticky v celom vzduchovom potrubí od tej časti, kde sa napája toto: http://www.skoda-diely.sk/eshop/028129101e-ventil-regulatora-tlaku.html (tento diel je namontovaný na dieru z vrchu motora a pripája sa do sacieho potrubia) osobne sa mi zdá, že to nie je v poriadku, nakoľko riadiaca jednotka chce vzduch a nie vzduch s olejom. možno sa ale mýlim. okolo EGR ventilu olej aj kvapká. ten ventil regulátora tlaku je celý zasratý od oleja. je to normálne alebo treba ventil vymeniť? octavia sedan 2003 1.9 TDI 66 kW, EGR je zaslepené dík
Červen 16, 201510 r Autor tak som ten ventil očistil, puzdro nad membránou je prasknuté, čo by ale nemuselo vadiť, lebo do membrány nezasahuje, asi ju má len chrániť. predsa len som to puzdro stiahol medeným drôtom na fest. očistil motor a iné aby som videl, či to nepresakuje a namontoval. zatiaľ som spravil asi 700 km a nikde ani kvapka oleja. ale bez tak ma zaujíma, prečo sa do toho sacieho potrrubia dostáva olej z motora. minule som nastavoval predstrek, aby som sa dostal k remenici, čiastočne som demontoval pevné plastové sacie potrubie medzi EGR a intercoolerom. a vo vnútri vrstvička oleja po obvode. takisto aj na hadici medzi EGR a tým plastovým potrubím, čo som spomínal. hadica je suchá iba tá čo je hneď za filterboxom. jeden jej koniec bol už trochu zaolejovaný a aj to práve tam, kde sa napája ten ventil regulátora tlaku.
