Publikováno Červen 2, 201510 r Zdravim vsetkych, po roku som som sa rozhodol, ze si zfunkcnim klimatizaciu v aute (Fabia I, r.v.2004, 1.2HTP, 47kW), teda vytiekla mi zo systemu napln cez poskodeny klimakompresor. Objednal som si novy vratane vysusaca, len niesom si celkom isty v niektorych krokoch pri jeho vymene a to: 1. Novy kompresor by mal obsahovat aj novy olej, ktory je treba pred jeho nainstalovanim vypustit? 2. Mozem na aute jazdit, aj bez chladiacej naplne (len s olejom v kompresore)? (do servisu, kde to plnia je to niekolko 10 km... ) 3. Vysusac menit az tesne pred naplnenim naplne? Vopred dakujem za rady Upraveno Červen 2, 201510 r od tomi737
Červen 2, 201510 r 1) ten olej tam určitě nech. Pokud by tam náhodou nebyl (pokud je nový, tak by ale měl být), naplnit 2) můžeš 3) vysoušeč můžeš dát rovnou
Červen 5, 201510 r Autor Kompresor mi prave dosiel domov a zistil som, ze je mozne povolit 3 skrutky na jeho remenici a tym padom nedojde k rozkruteniu unasacej spojky a nasledne pohybu piestov vo vnutri. Tie dam na svoje miesto az pri vycisteni/naplneni klimy, aby bol novy kompresor zatial co najmenej zatazovany...
Červen 16, 201510 r Autor Cez vikend som sa konecne dostal ku vymene kompresora a samotna demontaz a montaz noveho nebolo nic tazke. Lepsi pristup bol odspodu a nebolo treba demontovat alternator. Horse to bolo so samotnym vysusacom, lebo na jeho demontaz je treba rozobrat pomaly pol predku auta. Ja som to spravil trosku drastickejsim no rychlejsim sposobom, teda vyrezal som do plastu nad kondenzatorom otvor, aby tam bol pristup. Kedze nosnik zamku kapoty je zosrubovany s plastovym drziakom chladica, myslim ze mala kozmeticka uprava plastu nemoze vadit. Problem ale nastal s tym, ze pri pokuse o namontovanie noveho vysusaca sa tam nevosiel (asi bol navrhovany pre novsi typ kondenzatora s vacsim priemerom nadrzky). Kedze vysusac obsahuje gulicky, ktore pohlcuju vlhkost a stary aj novy nebolo problem rozobrat, tak som ich presypal do stareho... ved by to malo fungovat Dnes som dal vycistit a naplnit klimu. Vakuovy test nezistil ziadnu netesnost a po nastartovani a zapnuti AC, to krasne chladi.
