MilanF. Vloženo 20. Červen 2015 Sdílet Vloženo 20. Červen 2015 Dobrý den, pořídil jsem si nové autorádio do fabie a mám problém se zapojením, k rádiu jsem dostal klasický iso konektor, tento: http://www.autoradiahifi.biz/uploads/photos/640x480/da2e2190f7f1b615a6813206eaf95db1.jpg Ale problém nastává v okamžiku, kdy chci připojit na původní kabely, tak mi to nejde, jelikož nemám v autě jakésik standardní kabel, konkrétně tento: http://www.imgup.cz/image/yJ5 Měla by na to být nějaká redukce, respektive na ten iso konektor, na ty dva volné konce nějaká větší krabička a buď se z toho šedéko konektory kabely vytáhnout a přepojí se do té redukce, nebo se jen do té redukce ten původní šedý zapojí, ale nemůžu se nikde dohledat, jaká to je redukce, případě kde ji koupit? Nemohl by mi prosím někdo poslat odkaz, případě poradit co stím? Nějaké návody jsem si už četl ale bohužel nepochopil jsem z nich to, co bych momentálně potřeboval. Děkuji za jakoukoliv radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mtank Vloženo 20. Červen 2015 Sdílet Vloženo 20. Červen 2015 a mel si ty draty vytahle cele ven neni tam jeste jeden konektor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF. Vloženo 20. Červen 2015 Autor Sdílet Vloženo 20. Červen 2015 Jiný jsem nenašel, dokonce na tom původním je více drátů, než na tom iso konektoru co byl k radiu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 20. Červen 2015 Sdílet Vloženo 20. Červen 2015 Tak v tomhle ti snad jen pomůže uživatel: fancarhifi. Je podle mého názoru machr. Písni mu SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bobis-PD Vloženo 20. Červen 2015 Sdílet Vloženo 20. Červen 2015 ten šedý konektor ktorý máš v aute tam niekto prerábal, nie je to originál škoda ale patrí k nejakému autorádiu. Najjednoduchšie je ho odstrihnúť a naletovať tam štandartný iso konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF. Vloženo 21. Červen 2015 Autor Sdílet Vloženo 21. Červen 2015 Takže pokud tomu dobře rozumím, jen odcvaknu ten původní konektor a natvrdo to naletuju na do těch dvou černých krabiček co jsou a tom ISO konektoru, přímo na ty "piny?"? Jen tedy nevím, jak zjistit, jaký drát je k čemu, zkoušel jsem hledat nějaké schéma těch drátu ve fabii, ale nic jsem nenašel a barvy na tom ISO konektoru a drátů v autě se neshodují úplně a v autě je jich ještě o tři více než na konektoru (asi na zesilovač apod...). Možná jsou to hloupé dotazy, ale jsem těmito věcmi úplně netknutý. :-) Ještě zvažuji. jestli raději s tím neskočím do servisu, abych náhodou něco nepodělal a nevyhořelo mi radio nebo nějaký ten obvod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bobis-PD Vloženo 21. Červen 2015 Sdílet Vloženo 21. Červen 2015 potrebuješ tieto konektory, kúpiš ich v elektre za 2e pohrab sa v aute bude to tam niekde nadpojené, ak rozpletieš ten zväzok tak ti napíšem ktorý s ktorým pripojiť. Budeš potrebovať ešte pájkovačku cín kalafunu a teplom zmrštiteľné bužírky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
