Hledal jsem to vsude mozne...nenasel -mate nekdo fotky nebo navod s obrazky,jak vymontovat turbo na Fabii 1.9 TDi 74kW kod motoru ATD rok vyroby 12/2001..Dekuji -_-
První musí přijít pryč sací potrubí je na imbusech potom svody se samotrnám turbem ty jsou na šteftech s matkou se šestihrannou hlavou.
Samo mít také odpojené mazání a hadičky od N75.
Hodně zdaru.
2GeOrGe: Davas vetsi turbo? ;)
Neee jen mi blbne a nez kupovat nove ,tak posledni moznost= vycistit ho..pak uvidime mozna z RS a taky vstriky + chip to by bylo goood.. :p .a kdyz ho pak dam zpet-nemusim nic nastavovat,ze?
Pokud myslis puvodni, tak ne. S vetsim novy chip, aby vic tlacilo.
Koukam že máš autí ideálně stavěné na chip - jak už bylo řečeno - di do toho, ať turbo víc fouká ;)lol
Já mít fábii z tak nařachlym motorem tak du do toho bez váhání!
Většinu Fabií máš jen 1.2HTP, 14.MPi, 1.4Tdi(hrozný motory fuck ), nebo 1.4 16V - to sem měl v 3 dvéřový 106ce a eště to bylo íčko, i přes tak lehký auto to víc žralo než táhnulo :angry:
jinak turbo sem nikdy nevyndaval (na to mam lidi :D ) takže ti bohužel neporadim..
Ale o tom zvýšení "foukání" turba uvažuj!!! :palec2:lolB):);)B):D:t-_-
K tomu nastavování - pokud je to turbo sériové tak nic samozřejmě nastavovat nemusíš :palec2:
Upraveno od The Driver
K tomu čištění dílů - v 90% případů je to ztráta času! většinou si stejně v ničem nepomůžeš, jen se umažeš a zjistíš že to bylo k ničemu.
Kolik máš mimochodem najeto?
A jeste jedno varovani.... Bacha na kroutak. Spojka nedrzi a prevodovka taky ne.... Pocitej s tim, ze to pujde do p*dele.... Udelal jsem si chip a pak teprv jsem zacal myslet na nasledky.... takze to jeste uvaz.
Zas tak strasne bych to nevidel... Komercni chipy se delaji na unosnou hranici, advanced ;) ladeni jde vys ale jak rikaji majitele, zalezi jaxe s tim jezdi. Maji nekolik 10t km a v pohode. Vetsi ci oblozena spojka je samo nejlepsi.
2Driver: Zatim jsem nic necistil ale, ze by to bylo uplne na nic si nemyslim. Nepocitam-li cisteni vahy...
2Bowie: Ty mas prave ten komercni chip. Tzn. neco pod 320Nm, to je jeste v norme.
Upraveno od thomasino
Fabka ma nejeto 60 000 Km..Poradne to musim promyslet a pak uvidim co a jak. ;)
