Martin Bednář Vloženo 13. Červenec 2015 Vloženo 13. Červenec 2015 Ahoj . Mám problém a nevím vlastně, kde ho hledat. SII, rádio Bolero. Stává se mi, že nastartuju a po zařazení zpátečky se sice aktivují přední a zadní čidla, i správně detekují překážku, ale pouze je slyším. Na displeji se nezobrazí informační systém (ikona auta s barevnými pruhy, které indikují přiblížení). Když vypnu zapalování a znovu nastartuju, tak je vše OK. Do toho mi rádio občas dělá, že hraje a najednou se samo začne vypínat a zapínat. Pořád dokola. Většinou pomůže opět vypnout zapalování a znovu nastartovat. Kde hledat problém? V rádiu, v připojení rádia, v pojistce, ve spínací skříňce….? Díky za tipy a za každou radu. Martin Citovat
prassat Vloženo 13. Červenec 2015 Vloženo 13. Červenec 2015 Ahoj, v pojistce bych asi chybu neviděl - buď je OK nebo KO (to by rádio nejelo vůbec). Spínačku bych zatím taky přeskočil - když by zlobila, pravděpodobně by nefungolalo více věcí (a kdo ví) Zaměřil bych se na rádio samotný, kabely, připojení, VAG (chyby) + kodování.... popř. uvést do továrního nastavení + odpojit na chvíli AKU....Vůbec nejhorší závady jsou jen ty občasné Citovat
Martin Bednář Vloženo 13. Červenec 2015 Autor Vloženo 13. Červenec 2015 Prassat - ok, diky. Mrknu na to. Jeste mi je divny, ze zatim vzdy co jsem vypnul zapalovani a znovu nastartoval, tak po zbytek jizdy se uz zavada neprojevila. Citovat
ferda25 Vloženo 13. Červenec 2015 Vloženo 13. Červenec 2015 Vypínání a zapínání v cyklu nemůže dělat nic jiného než rádio(pokud se to stane za běhu motoru). Citovat
rolbař Vloženo 13. Červenec 2015 Vloženo 13. Červenec 2015 (editace) Může být i vadná spínací skříňka - oříšek, stačí udělat diagnostiku a hned je to vidět hodně na to trpí modely 09 a 10, pomalu začínají 13, 14 (používají stejnou spínačku) Editováno: 13. Červenec 2015, autor: rolbař Citovat
ferda25 Vloženo 13. Červenec 2015 Vloženo 13. Červenec 2015 Svorka 15 rádiu stačí a její ztráta by dělala mnohem víc než jen vypínání a zapínání rádia. Citovat
Martin Bednář Vloženo 14. Červenec 2015 Autor Vloženo 14. Červenec 2015 Jenom pro zajímavost - typický příklad. Ráno nastartuju, popojedu pár metrů a rádio se začne vypínat a zapínat. Vypnu motor, znovu nastartuju a v pohodě. Než jsem dojel do práce, cca. 45 minut, tak to už neudělalo.... To jsem zvědavej, kde bude zakopanej pes. Citovat
Martin Bednář Vloženo 31. Červenec 2015 Autor Vloženo 31. Červenec 2015 Tak skutecne vadna spinacka. ferda25 napichl, udelal diagnostiku a bylo jasno. Jako bonus jsem jeste "obdrzel" denni sviceni pres mlhovky. ferda25 - jeste jednou diky :-) Citovat
rolbař Vloženo 16. Srpen 2015 Vloženo 16. Srpen 2015 jak sem psal, ty spínačky hodně zlobí, hlavně S - kontakt a ten pak má návaznost na rádio Citovat
Mara2000 Vloženo 20. Říjen 2015 Vloženo 20. Říjen 2015 (editace) Máte prosím obj. číslo té spínačky? Je to tohle? http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0905849b-spinaci-skrinka.html párkrát mi to také udělalo. Nyní je klid bude to záviset na teplotě. Editováno: 20. Říjen 2015, autor: Mara2000 Citovat
Mara2000 Vloženo 21. Říjen 2015 Vloženo 21. Říjen 2015 Dík, jestli to ještě někdy udělá tak vim po čem jít , diagnostika nic neháže. Citovat
