Ahojte.
Na O2, tdi 2.0 model 2005, zacali blbnut stierace a to tym sposobom ze zacali poskakovat po skle a sli strasne pomali, zrejme nacisto zadrelo mechanizmus.Potom celkom prestali ist.Takisto nejde ani ani ostrekovanie celneho skla a zadny stierac.Funguje akurat ostrekovanie zadneho skla.
Mechanizmus som vycistil, ide lahko OK, ale stierace nejdu.
Vag hlasi tieto chyby:
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 1953 /min
Kroutící moment: 184.0 Nm
Rychlost: 29.0 km/h
Výkon/klapka: 42.7 %
Napětí: 14.44 V
Provozní stav: 11001000
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-049.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Kódování: E18A0F020004140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1K0 955 559 M
Díl: RegenLichtSens 005 0605
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 73430
5 závad nalezeno.
02381 - sterac celniho slka: pretizeni
003 - mechanicka chyba - Sporadická
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
02398 - ridici obvod pro ostrikovac zadniho skla
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
00897 - ostrikovac celniho skla (V5)
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
02091 - vodni cerpadlo zadniho okna (V13)
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Díl: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0000042
Dílna #: WSC 73430
2 závad nalezeno.
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
014 - defekt
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt - Sporadická
Spravil som test akcnych clenov centr.elektriky, nesla aktivacia smeroviek a takisto predny stierac a zadny.Ostrekovanie celneho skla slo aktivovat, ale cez packu na volante to nejde.
Takisto nejde ani tempomat, ale to moze byt chyba v packe tempomatu, lebo ten nesiel uz ani pred pokazenim stieracov.
Pise privelmi vela zavad, aj vadnu packu stieracov, elektroniku volantu...,zeby sa to vsetko pokazilo pri zadretom mechizme stieracov?
Vdaka za rady.
Jaro
Vidim ze mi moc ludi odpovedalo?, asi dost netypicka zavada, ale je uz vyriesena a stierace idu OK , ostrekovace tiez, a aj cyklovac a tempomat.
Jaro
Zdravím Vás,
řeším podobnou věc na O2 1,9 TDi 77kw, přestal mi fungovat snímač úhlu řízení, řídící jednotka volantu
a po asi druhém rozebrání a smontování dokonce i stěrače jako vám. Rád bych Vás požádal o radu,
jak jste tuto závadu vyřešil. Děkuji vozidla@email.cz
Jaro
Zdravím Vás,
Pusti to auto z kopce,já už nechci Octavii ani vidět ! Mě šli i nešli a pak se to samo spravilo,asi po hodině,mám toho auta plné zuby,dělá si to co chce
  • 3 měsíce později...
Tak mě taky ode dneška nefungujou přední stěrače, ostřik a zadní stěrač s ostřikem jdou.
A zrovna dneska chč.je a chč.je. :(
Zajel jsem s tím do servisu na pc a prý je špatný datový kabel k motorku stěračů.
Prej je to poměrně častá závada u Okin r. 04 a 05. :blbec:
Sem teda zvědavej, co to bude koštovat a jestli to bylo tím kabelem.
Tak kabel je bohužel v pořádku, odešla " řídící jednotka" stěračů - takovej blbej tišťák a prej kůli tomu musím koupit CELEJ MOTOREK stěračů za 4.300,- Kč.
POOMOOC!!! :help::help::help::help:
Neví někdo, jestli se to nedá koupit samostatně??????????????????????????????????????
  • 4 měsíce později...
chlapi nevie mi niekto povedat co stoji motorcek na zadny stierac? diky
  • 5 měsíců později...
no takze unahlil som sa a kupil motorcek, uplne zbytocne-lebo aj stary je dobry a chyba je niekde inde..nefunguje mi zadny stierac a ostrekovace-rozmyslam ci nie je zla packa
Mrkni na pojistky vyndej je ven někdy je stačí vytáhnout a pak to jde,napíchni to na vag smaž chyby pokud tam jsou vyzkoušej jestli to jde a pak to znova projed vagem jestli se zas neobjevěj .
no to som skusal...ono najprv nesiel iba zadny stierac a potom sa pridali oba ostrekovace...
To mi dělalo taky že nešli osřikovače a pak druhej den jsem to zkusil a šly, když jsem se v tom taky vrtal taky hned nešli a stačilo na chvíli vytáhnout pojistky a pak to fungovalo. A co relé jsou ok? Tam by mohl být ještě problém.A co vag nic?
rele neviem...a na vagu som este nebol...musim si na to najst cas..jedine co som robil bolo ze som pozrel poistku ci je dobra...mozem to este prekontrolovat...myslis ze vag by ukazal aj keby tam bol iba daky kabel zly?
Pokud jsi to ještě neměl na vagu tak to nech napíchnout určitě se tam něco objeví pak budem chytřejší.
no len ja sa bojim toho ze v autorizovanom servise si vymyslia ze tam treba vymenit polku auta a pritom bude vypadnuty kablik...
A to tam nikdo v okolí nemá diagnostiku? Krom autorizovaného servisu?
asi velmi ani nie...
Mam problem se stěračema na O2. Na horách mi přestal stírat jeden přední stěrač, nejdříve stíral jen do pulky okna jako by nemel silu a pak prestal uplne a to samy se po par km stalo i s tim druhym. Nevíte co by s tim mohlo byt?
Třeba bych ty stěrače zkusil přitáhnout. A než je zapnu na horách nebo všude v mrazu, tak je první odlepím od skla kam přimrzají.
Ty sem odlepil, odhazel sníh.... chvili jeli, ale postupně slábly až zůstaly viset uplně.
Oddělej plastové zaklopky na ramínkach stěraču a dotáhni je na tisicihranu, kdyby odešel motorek, tak se zastavi oba a ne nejprve jeden a pak druhy.
Nevadí něčemu když stěrače ze servisní polohy vrátím do normálu rukou?
Nechápu pojem(servisní poloha)
servisná poloha je,že stierače ostanú v úplne koncovej polohe hore na okne,aby sa dali komplet demontovať alebo vymeniť na nich stieracie lišty...táto poloha sa dá dosiahnuť,len pri zavretej prednej kapote..
Co zarezlý táhla? Mě se to stalo v Golfu, jedu po dálnici v dešti a najednou zůstaly viset v půli okna, celkem mazec. Ale píšeš, že přestalo jedno a pak druhý, tak nevim....
No prostě se povolily a musí se dotáhnout.
