Mám 4 měsíce starou Octavii 1,2 TSI a od samého začátku se mi přibližně každé druhé nastartování rozsvítí
hláška "závada ukazatele kontroly pneumatik". Poté ihned zhasne a je klid. Nyní jsem si všiml, že i když mám za jízdy vypnuté světlomety
a jedu pouze na denní svícení, tak se mi neustále zvyšuje a snižuje intenzita podsvícení přístrojů i když má být
vypnuto. Mám známé v několika Škoda servisech, ale prý se s tím ještě nesetkali. Příští týden jsem objednán
k nám do servisu, ale nevím jestli si s tím poradí, když jim diagnostika nic neukáže. Neřešili jste někdo tento problém?
Stejná závada ukazatele kontroly pneumatik mi vyskakuje na služebáku, prakticky téměř od jeho koupě. Bohužel nebyl čas pořád zajet do servisu, a když tam auto bylo tak na to zapomněli. Nemá teda někdo zkušenosti?
Ta intenzita podsvícení závisí na okolním světle, pac když je šero nebo vjedes do tunelu, kde je málo světla a mohl by jsi být hůře viditelný s denním svicenim, tak se Ti ztlumi budiky, aby Tě trklo rozsvítit potkavaci světla, aby se Ti rozsvítil i zadek a ostatní Te mohli lépe vidět. Závada to není. Tlak pneumatik se Ti vždy při startu rozsvítí, aby jsi věděl, že toto čidlo funguje, když by Ti svítil trvale znamená, že máš někde v pneumatice méně tlaku a tudíž budeš muset zkontrolovat. ABS se Ti taky rozsvítí a zhasne. Opět to není zavada
Problém je, že v O3 je chyba, která způsobuje hlášení o závadě na systému měření tlaku pneumatik(není to o kontrolní funkci, krátkého rozsvícení kontrolky na budíkách). Bohužel dosud stále neexistuje řešení. O3 = testováno na lidech.
Už jsem absolvoval návštěvu servisu a hned při příjmu mi řekli, že už na tomají řešení. Přeprogramovali panel přístrojů. Tak už to snad bude v pořádku.
Ja mam naprosto to same od koupe auta a uz me na to po kazdem druhem ci tretim otocenim klicem (na displeji se zobrazi text "Zavada ukazatele kontroly pneumatik") nebavi koukat a poslouchat varovne cinknuti. V prodejne mi rekli, ze to neni zadny problem a tlaky v pneu jsou stale detekovany jako OK a kontrolka na to zadna nezustava svitit. Rad bych, aby to nejak vyresili, doufam, ze to jde na počkání?? Dik
Co se tyka intenzity budiku tak se mi deje to same. Mam aktivovamo denni sviceni a kdyz je hodne svetla v okoli tak budiky sviti hodne, jakmile vjedu treba do tunelu, tak budiky nemaji zadnou intenzitu a nesviti vubec.
Upraveno od berji
riešenie tu už napísal Pulda ..a je to napočkanie
  • 2 roky později...
Ahoj,
mam stejnou zavadu a kontaktoval jsem primo Servisni centrum v Mlade Boleslavi i oficialniho dealera tamtez ale popis teto zavady i natocene video jim nic nerika jeste se s tim pry nesetkali a nebo mi nejsou schopni rict bez toho aniz by ato napichli. Klasika....
Chtel jsem se zeptat, ve kterem servisu jste zavadu resili a vedi o co jde?
Diky
Ladislav
Upraveno od vezir
typo
Po výměně kol se rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, to je normální, jenže tam nemám původní rádio a tak tam nemám tlačítko CAR. Tak jak smazat tu hlášku, když jí přes VCDS smažu okamžitě tam naskočí zpět. Jde tuto kontrolu tlaku v pneu někde v diagnostice vypnout?
před 10 hodinami, Pavel 5 napsal:
nestaci smazat chybovku, musis provest reset pres merene hodnoty (VCDS).
odkodovat lze  (asi staci jen v pristrojovce,prip radio)
Na přístrojovce nelze a na rádiu také ne, je tam rádio vyměnění a nemá tlačítko CAR. Umí někdo v okolí Brna vypnout deaktivaci hlídání tlaku v pneu? Nebo kdo poradí kde to překódovat.
Upraveno od Pavel 5
  • 3 měsíce později...
V 25. 3. 2019 na 8:39, Pavel 5 napsal:
Mohu se zeptat jak jste tento problem vyresil? Take to ted musim resit. Predem diky za odpoved.
