Publikováno Srpen 27, 201510 r Prosím o pomoc, točí ale nechytá OC II 2011 2,0 TDI CR, diagnostika píše závadu 5196 - relé elektrického palivového čerpadla 2 - J49 přerušení. Vyměnil jsem relé, pojistky jsou OK, ale u relátka mi chybí na jedné pozici proud - cca 4,5 V - měřeno na stejném,ale funkčním autě, a tím pádem neběží palivové čerpadlo které je umístěno nad držákem motoru. Pokud čerpadlo propojím na tvrdo, tak motor okamžitě chytne. Prosím o případnou radu, případně schéma el. instalace, abych věděl, kde co hledat, nechce se mi rozmotávat svazek pod palubkou. Předem díky.
