Publikováno Září 16, 201510 r Dobrý den, rád bych se zeptal v čem může být problém. V autě něco jakoby zvoní, cinká, ale jen při zařazené rychlosti (a dokonce se mi zdá, že pouze od stupně 2 výše), když na to hodně přidám, jakoby v tahu, pokud přidávám zvolna nedělá to. Pokud takto dupnu na plyn při vyřazené rychlosti, tak se zvuk neozývá. Čím by to mohlo být? Napadá mne selským rozumem jedině spojka (nevyznám se v tom). Jinak spojka při neutrálu nijak neklepe. Někdy nejde zařadit jednička nebo zpátečka, ale po prošlápnutí spojky již zapadne. Našel jsem, že to zvoní, cinká, pokud je vadný katalyzátor nebo nějaká vada ve výfukovém systému, ale to by přece zvonilo i při vyřazené rychlosti... Fabia je rok 2001 (145 000km), vyměněna lambda sonda cca před 2 roky, vyměněný oleje, filtry (palivový,olejový), před 2 měsíci úplně nový chladič. Děkuji
Září 16, 201510 r Zvoneni motoru v zatezi, je detonacni spalovani. Smes ve spalovacim prostoru neprohoriva plynule, ale vybuchuje najednou a razy do sten spalovaciho prostoru jsou slysitelne. Tento problem je zpusoben velkou kompresi, velkym predstihem, nebo nekvalitnim palivem (mala antidetonacni odolnost - nizke oktanove cislo). Jev je to pro motor destruktivni. Je treba to vyresit. Zkus natankovat jinde nez obv. Nech overit funkcnost regulace predstihu.
