Publikováno Září 23, 20159 r Zdar, včera jsem měl sklopený zadní sedačky a levá část (1/3) v pohodě, ale ta druhá část (2/3) se mi po zaklapnutí nevrátila zpět taková ta informativní pojistka, že je sedačka zajištěná... když odklopím druhou stranu, tak jde pojistka zamáčknout rukou a pruží, na tý rozbitý části je nějaká zaseklá a vůbec se nehne... nesetkal jste se s tím někdo? Nevím jestli jde sundat např. ten vrchní kryt u toho madla, nechci za to moc brát, abych něco neurval. Upraveno Září 23, 20159 r od Brady666
Září 23, 20159 r Autor to bude asi nejlepší, počkám na další termín prohlídky - na funkci to nemám vliv
Září 18, 20177 r Zdravím, mám stejný problém. Řešilo se to již dávno, vyřešeno nějak ? Není tam žádný šroubek na rozebrání, tak nevím co s tím ...
Září 24, 20177 r Řešil bych to v tomto pořadí Záruka, nebo (ještě kouknout do DP zdali to nelze jednoduše vyndat) Koupit nový opěrák, nebo To neřešit, nebo Rozebrat ten opěrák (v tom případě přeji příjemnou zábavu)
Leden 7, 20187 r Ahojte, len taka info otazka...mam O3 combi 12/2014 a sedacky sa nesklapaju z kufra, ale priamo z operadiel. Nemala mat O3 sklapanie packou z kufra? Alebo tam hra rolu nejaky iny aspekt? Vdaka.
Srpen 4, 20196 r V 23. 9. 2015 na 8:47, Brady666 napsal: Zdar, včera jsem měl sklopený zadní sedačky a levá část (1/3) v pohodě, ale ta druhá část (2/3) se mi po zaklapnutí nevrátila zpět taková ta informativní pojistka, že je sedačka zajištěná... když odklopím druhou stranu, tak jde pojistka zamáčknout rukou a pruží, na tý rozbitý části je nějaká zaseklá a vůbec se nehne... nesetkal jste se s tím někdo? Nevím jestli jde sundat např. ten vrchní kryt u toho madla, nechci za to moc brát, abych něco neurval. Dneska jsem si bohužel všiml úplně stejného problému.... Budu řešit na záruku jako už 59 věc Rok starý auto....
Srpen 4, 20196 r @Aleš_BX Chápu.. Opravdu jsem to zkoušel několik a párkrát fakt hrubou silou , ale ten informativní kolík s červeným označením je zaseknuty a ani nemá sebemenší vůli. Zádová opěra je normálně zacvaknuta takže drží i se dá normálně sklopit a vrátit do výchozí polohy..... Ten systém bude jednoduchý takže bych to opravil raz dva..... Ale náhodou tam bude něco poškozeného a.... Záruka. Každopádně dík za reakci
Září 16, 20196 r Toto je problém tohoto plastu a spočíva vo vyskočení vodítka ktoré som označil ,pričom to šprajcne ten signálny knoflík a ten ťažko chodí.Dá sa to dať na miesto bez vyberania celého plastu . Upraveno Září 16, 20196 r od marian.marcin
Září 18, 20195 r marian.marcin: moc děkuji za radu a hlavně za obrázek, po roce jsem to konečně opravil, ale musel ten plast jít ven - čalounění jde opatrně odhrnout, vždy od jedné strany a poté šroubovákem odjistit ty dvě pacičky. A pak stačí jen správně složit :-) Díky!
